当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
防锈油脂中金属防锈性能检测方案(其它试验箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
防锈油脂湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。
免费标准下载网(www.freebz.net)GB/T 2361 92 中华人民共和国国家标准 防锈油脂湿热试验法 Rust preventing oils and greases-Testmethod of wet heat GB/T 2361-92代替 GB 2361--80(1988年确认) 3 主题内容与适用范围 本标准规定了用湿热试验箱评定防锈油脂对金属防锈性能的方法。 本标准适用于防锈油脂。 2 引用标准 SH 0004 橡胶工业用溶剂油 SH/T0217 防锈油脂试验试片锈蚀度试验法 SH/T 0218 防锈油脂试验用试片制备法 3 方法概要 涂覆试样的试片,置于温度49±1℃、相对湿度95%以上的湿热试验箱内,经按产品规格要求的试验时间后,评定试片的锈蚀度。 4 仪器与材料 4.1 仪器 4.1.1 湿热试验箱:由试片旋转架、空气供给装置、加热调节装置、空气过滤器及流量计等构成,须用耐腐蚀材料制作。该箱应符合下列技术要求: a. 试片架转速:-r/min。 b. 试片悬挂处温度:49±1℃。 c. 箱内相对湿度:95%以上。 d. 空气通入量:每小时约3倍于箱内容积。 e. 箱体底部水层:200 mm 深的蒸馏水,其pH值为5.5~7.5. f. 试片旋转架上挂片槽间距不小于35 mm。 g. 箱内水滴不能落在试片上。试片上淌下的油脂也不能落在箱底水面,应有一个接受盘。 h. 湿热箱应设置在清洁、无二氧化化、硫化氢、氯气、氨气等腐蚀性气体影响的地方,环境温度保持在15~35℃。 4.1.2冷热两用吹风机。 4.22材料 4.2.1 试片:符合SH/T0218中A法规定的材质为10号钢的A试片(也可按产品标准要求,选用其他规格和材质的试片), 4.2.2 吊钩:如下图所示,用直径1 mm的不锈钢丝或镍铜合金丝制作,全长约90~100mm。 1992-12-01实施 吊钩示意图 1一吊钩;2一试片 4.2.3 不锈钢片:用1Cr18Ni9Ti材料,按与钢片同样规格制作。 4.2.4 橡胶工业用用剂油:符合SH 0004要求. 5 准备工作 试片的制备:按 SH/T 0218中A法将三块试片打磨、清洗干净。 2试片涂覆试样 5.2.1 防锈油:将摇动均匀的500 mL试样倒入烧杯中,除去试样表面气泡,并调整其温度在23±3℃,用吊钩把制备好的试片垂直浸入试样中1 min,接着以约100 mm/min 的速度,提起挂在架子上。 5.2.2 防锈脂:将试样加热使其熔融,取 500 mL试样置入烧杯中,用吊钩把制备好的试片垂直直入熔融的试样中,待试片与试样温度相同后,调整温度使膜厚为38±5 pm,接着以约100 mm/min 的速度提起,挂在架子上。 注:试样不同,涂覆温度也不一样,首先应改变试样温度,按 SH/T 0218 测定膜厚,直至求得膜厚为 38+5 pm 的涂覆温度。 5.2.3 涂覆试样的试片在相对湿度70%以下,温度23±3℃,无阳光直射和通风小的干净场所沥干24h. 6 试验步骤 6.1 启动湿热试验箱,达到试验条件后,用吊钩将涂覆试样的试片悬挂在试片架上,在没有挂试片的钩槽上都要悬挂不锈钢片。然后按产品规格要求的试验时间连续运转。 6.2 每24h打开湿热试验箱检查一次,按规定取出试片,并应同时补挂入等量的不锈钢片。 6.3 取出的试片,先用水冲洗、用热风吹干,再用橡胶工业用溶剂油洗净涂覆油膜,最后用热风吹干。 7 结果判断 用试片朝试片架旋转方向的一面作为评定面,按 SH/T 0217 判断三块试片的锈蚀度。 8 报告 取块试片锈蚀度的算术平均值,修约到整数按 SH/T 0217 以锈蚀等级表示。 免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册即可下载 ( 附加说明: ) ( 本标准由中国石油化工总公司提出。 ) ( 本标准由石油化工科学研究院技术归口。 ) ( 本标准由茂名石油工业公司研究院负责起草。 ) ( 本标准主要起草人白思明。 ) ( 本标准参照采用日本工业标准 JIS K2246一89《防锈油》中5.34条湿润试验方法。 ) 免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册即可下载 国家技术监督局准   防锈油脂湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。该标准规定了用湿热试验箱评定防锈油脂对金属防锈性能的方法,对于涂覆试样的试片,置于温度49土1C、相对湿度95%以上的湿热试验箱内,经按产品规格要求的试验时间后,评定试片的锈蚀度。  防锈油脂湿热试验箱由试片旋转架、空气供给装置、加热调节装置空气过滤器及流量计等构成,须用耐腐蚀材料制作。该箱应符合下列技术要求:  1、试片架转速:一rr/min。  2、试片悬挂处温度:49士1C.  3、箱内相对湿度;95%以上。  4、空气通入量:每小时约3倍于箱内容积。  5、箱体底部水层:200mm深的蒸馏水,其pH值为5.5~7.5.  6、试片旋转架上挂片槽间距不小于35mm.  7、防锈油脂湿热试验箱应设置在清洁、无二氧化硫、硫化氢、氯气、氨气等腐蚀性气体影响的地方,环境温度保持在15~35C。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海林频仪器股份有限公司为您提供《防锈油脂中金属防锈性能检测方案(其它试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《防锈油脂中金属防锈性能检测方案(其它试验箱)》用到的仪器有防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂箱 油脂湿热机、盐雾试验箱 智能盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、恒温恒湿实验箱 恒温恒湿实验机 恒温恒湿实验箱厂家、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
