当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
高温熔融物料中颜色控制检测方案(其它工程控制)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
光傲科技专门针对塑料化工食品行业推出快速颜色匹配测量系统,针对物料在高温熔融状态下的混合颜色进行精确分析,快速反馈物料混合配方比例吻合程度,物料混合均匀性,减少大批量试样浪费,确保连续生产一致性。同时此产品广泛应用于食品混合,化工化纤生产,注塑喷塑挤出工艺,涂装电泳等行业,是高质量管理要求企业的青睐之选。
QuickMatch 高温在线色差分析仪V1.0光傲科技 德国 Premosys 公司出品,工业4.0产品 QuickMatch高温在线色差分析仪 监控高温熔融物配方变化和混料均匀性,实现颜色过程控制,提高良率,节省成本 (QuickMatch系统可以在高温熔融状态(<350℃)下进行色度分析检查,包括液体、熔融和粉末介质。 ·(QuickMatch 除了精确测试 Lab色度值外,还可以监控颜色的均匀性,从而保证挤出过程的品质稳定性。 。(QuickMatch系统特别适合塑料或食品原料在挤出成型前,即高温熔融状态下进行色度分析检查,从而保证颜色控制或品质要求。 工作原理 QuickMatch 控制器配置一个高功率智能光源,和一个颜色探测模块。智能光源发射的光经过光纤导入探针,经高温样品透射或反射后,从探针返回,经过光纤导入颜色测试模块,从而实现颜色实时测试。 Quickmatch 高温探针 在对塑化成型前的混合物进行色度测试,可以最大限度的减少最终产品的色度偏差,但是需要非常高度灵敏的色度测量系统,更重要的是要适应模具的高温、复杂环境条件。 测试系统必须可以快速测试, l以避开各种环境变量的干扰。 在 QuickMatch 系统中,配置有专门为挤出成型设备研发的专用测试探针,用于测试塑料等高温熔融混合物。探针采用蓝宝石透镜,以适应高温、高压环境。针对一些食品行业应用,特别提供符合食品安全标准的材料制作探针。 该探针可以测量几乎任何的液体、熔化物以及粉末的均匀性和色度,可以适用于400°℃的高温条件。非常适用于挤出成型工艺过程中的质量控制,颜色及均匀性的测试,可以提高工艺的稳定性。 QuickMatch 探针牙口兼容主流注塑或挤出设备,可以像普通温度或压力传感器一样便捷的安装于喷嘴出口位置。 反射式探针实际安装示意图 透射式探针实际安装示意图 软件界面 实时显示配方变化和混料均匀性 配方的变化将导致 Lab 值的变化,实时监控生产过程中喷嘴位置的 Lab 值变化,并设定对应的上下限(图中红色、绿色直线)。当Lab 超出限值,触发报警,或将数据反馈给控制系统。 Lab 值如果上下波动,则说明混料不均匀,随着混料过程的进行,应逐渐趋于稳定。 工艺参数调节过程中,记录 Lab 值的实时变化。 因此 QuickMatch 可以监控塑料熔融物配方变化和混料均匀性,为工艺控制提供必要的数据依据。 工艺优化: 借助 QuickMatch 的独特设计和技术,可以将客户现有的工艺优化,以注塑机为例: 在打样阶段,每次打样,都使用 QuickMatchh记录对应Lab数据,打样成功样品的 Lab 值作为标准工艺参数,同时,通过打样,将 Lab 值的上下限确定。 在控制软件中设定 Lab值上下限,按照标准流程开始生产,当 Lab值超出限值,调节进料比例;当Lab值波动时,调节工艺,提高熔融物混合均匀性。 由于所有生产过程中的 Lab值都留有记录,可以通过大数据分析优化工艺控制,提高良率和生产效率。 应用领域 注塑机在线颜色控制 涂料、油漆颜色控制 监控面团或其它食品的品质一致性 透射、反射、吸收测试 产品配置 (详见QuickMatch 配置指南) 技术参数 探测模块: 2KHz的采样率 波长范围400~700nm 环境光补偿 。 每个通道有11级增益,解析度为 16bit P所有颜色通道可以同步进行检测 。通讯采用百兆以太网接口, UDP WIN 32 DLL 提供不同镜头满足不同测试距离条件 使用24V直流电源 内置时间计数器 智能光源模块: 内置高功率 LED光源 内置色度测量计算模块 使用24V直流电源 RS-232数据接口 内置时间计数器 光源有两种功率档位可调(高、低) 准确性 颜色分辨率<0.1dE 重复精度<0.2dE 请联系我们的应用技术工程师,为您定制开发专属的测试系统: 光 测 试 家 光傲科技股份有限公司 关注光傲,获得更多光电测控资讯和知识 上海雷昭光电测控技术有限公司 上海市新龙路1333弄万科虹桥云78号306室 电话:0215296077117317700772 深圳市宝安区西乡大道282号壹中心西座1620室 电话::13823655286 color@light-all.comww.light-all. com www.light-all. com color@light-all.com 光傲科技专门针对塑料化工食品行业推出快速颜色匹配测量系统,针对物料在高温熔融状态下的混合颜色进行精确分析,快速反馈物料混合配方比例吻合程度,物料混合均匀性,减少大批量试样浪费,确保连续生产一致性。同时此产品广泛应用于食品混合,化工化纤生产,注塑喷塑挤出工艺,涂装电泳等行业,是高质量管理要求企业的青睐之选。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
光傲科技股份有限公司为您提供《高温熔融物料中颜色控制检测方案(其它工程控制)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高温熔融物料中颜色控制检测方案(其它工程控制)》用到的仪器有QucikMatch高温熔融颜色控制系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
