检测样品 6位/4位
检测项目 广泛适用于各级食品药品、中药检验检测,中药研发生产企业,中医药等需要检测中药,药材,饮片二氧化硫残留量项目的单位。
免费会员 0 篇解决方案
卓仪凯宏 中药二氧化硫测定仪仪器研发背景为防止中药材粗加工过程中滥用或者过度使用硫磺熏蒸的问题,国家药典委员会在《中国药典》2015版制订了二氧化硫限量标准及检测方法。其中规定了二氧化硫的三种检测方法,酸碱滴定法,气相色谱法,离子色谱法等。气相、离子色谱法具有灵敏度高,专属性强等优点,但仪器设备昂贵,不利于基层药检系统或多数药企的推广使用;酸碱滴定法具有装置简单、低成本的优势,是药典规定的法定检测方法。但由于药典只描述了该方法的玻璃仪器装置,整套装置的购买、装配和实施还需不断完善。例如:(1)除了玻璃仪器装置外,还需配备磁力搅拌、电热套、滴定平台、具备流速表的氨气装置等,并进行组装。许多单位觉得购买设备多而繁琐、组装实施困难,无法开展该项检测方法;(2)组装好的装置五花八门,在使用过程中存在氧气流速不稳定,加热不均匀,易漏气,易暴沸,易受冷却水源影响等问题,相应带来平行性差、回收率低等直接影响试验结果的现象;(3)工作效率低,目前设备采用单联装置,难以同时处理多个样品,对多批次药材同时检验费时费力。该仪器根据2015版及2017版《中国药典》规定的方法,用于中药材及饮片二氧化硫残留量的检测前处理。也很好的适用于食品二氧化硫的检测。广泛适用于各级食品药品、中药检验检测,中药研发生产企业,中医药等需要检测中药,药材,饮片二氧化硫残留量项目的单位。一、产品介绍我公司中药二氧化硫测定仪采用智能一体化设计,无需人员值守、可靠、实用方便。该仪器采用加热,蒸馏回流,冷却,氮吹控制,磁力搅拌,接收六位一体化设计;其优点是外接冷却水自动降温及冷凝管循环回流装置;采用远红外陶瓷加热装置,更节能,防水效果好;加热功率可单孔调节;附加氮气保护功能,氮气吹入流量可单孔独立调节;内置磁力搅拌器转速可单组单调。 二、主要特点:1.远红外加热模块,具有使用寿命长、电热转换效率高、红外线辐射等性能;2.标配触屏按键和主控旋钮两种参数设定控制模式,满足不同用户操作习惯,菜单指令全屏显示,操作直观简洁;3.模具化高纯硅酸铝材质碗体,确保容器受热均匀;表面耐酸性、腐蚀性强;4.四联蒸馏单元,可单孔单控,一次完成四组样品蒸馏且加热温度与时间均可自由设定;5.配有冷却水源出入接口,方便用户连接冷却水源;6.三颈圆底烧瓶、回流冷凝管及分液漏斗符合国家药典仪器装置规格要求;7.转子流量计调节氮气流量,4组1000ml单元,可单孔单调;8.整机模块化设计,结构紧凑、组合灵活,互不干扰、性能稳定;9.灵活的滴定插拔式平台,样品滴定轻巧准确;10.智能磁力搅拌,样品在接收瓶底部自动搅拌,搅拌速度可根据样品项目单孔单调;11.冷却水自动排空功能,蒸馏结束后,可启动排空模块将冷凝瓶中残留水回收至冷却水箱,避免拆装瓶体时瓶内残留水流出使冷却水箱水源损失和污染箱体。 三、产品参数: (1)能单孔设定自动定量蒸馏,蒸馏范围1-1000ml,蒸馏结束可自动锁定终点防止过量蒸馏;(2)外接自来水循环冷却,冷却效果好;(3) 采用远红外陶瓷加热装置,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀;(4) 一次可做4组1000ml样品,可单孔单控;(5) 液晶显示加热温度、加热时间;(6) 自动停止加热功能,可任意设置工作时间(在0-150分钟之间);(7) 仪器防倒吸功能。(做氰花物、二氧化硫时馏出液出口插到吸收液面以下,容易倒吸) (8)搅拌功能----4组单孔单调 (9)氮吹控制----转子流量计调节氮气流量,4组单控单调 (10)防爆功能 四、功能简介 本仪器依托限量检测方法为依据,将三颈圆底烧瓶、远红外加热模块、刻度分液漏斗、氮吹控制、冷却水循环冷凝、导气管、智能磁力搅拌器、碘滴定管整合于一体,整个过程无人值守,微电脑控制,操作简单,节能降耗,具备精控温、自动蒸馏、循环冷凝、磁力搅拌、防倒吸、防爆沸、滴定等功能。
关闭常州卓仪凯宏仪器有限公司为您提供《6位/4位中广泛适用于各级食品药品、中药检验检测,中药研发生产企业,中医药等需要检测中药,药材,饮片二氧化硫残留量项目的单位。检测方案 》,该方案主要用于6位/4位中广泛适用于各级食品药品、中药检验检测,中药研发生产企业,中医药等需要检测中药,药材,饮片二氧化硫残留量项目的单位。检测,参考标准《暂无》,《6位/4位中广泛适用于各级食品药品、中药检验检测,中药研发生产企业,中医药等需要检测中药,药材,饮片二氧化硫残留量项目的单位。检测方案 》用到的仪器有中药二氧化硫测定仪。
