ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 ParatronixETT-H20 卧式抗张剥离试验机 ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320(W)×200 (H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB13022-91塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 Paratronix 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动 济南普创机电有限公司 中国济南市蓝翔路( 总机:真:ww.paratronix.cn ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。关于180度剥离力试验的方法,越来越多的客户比较关注,针对这个问题,我们普创科技做了一个拉力试验机ETT-AM测试仪剥离文案。 180°剥离强度原理一般180°剥离强度是衡量和评价胶粘剂产品粘合性能的重要的指标。一般是指两块被粘材料用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力基本上平行于胶接面。两种被粘材料(一种是挠性材料,另一种是刚性材料)组成的胶接试样在规定条件下, 胶粘剂抗 180°剥离性能。参考标准1、GB-T2790-1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》2、GB/T 15254-1994《硫化橡胶与金属粘接180°剥离试验 》3、GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的测试方法》试验原理180°时从不锈钢板上去除一条胶粘剂制品所需力的试验方法。将一条胶粘带站在不锈钢上,不锈钢固定在电力拉力试验机的一个夹具上,试验机的另一个夹具夹住胶粘剂制品的自由端。与不锈钢板呈180°角,然后按照标准规定的试验速率拉开胶粘剂制品。通过持续从不锈钢板上剥离胶粘带所需的力测量出剥离力,转换为剥离强度,注意剥离线垂直于作用力的方向。180°剥离强度试样裁取样品:从测试的胶粘带样品中裁取300mm长试样。沿试样长度方向,将一端胶粘面对折粘粘成12mm长的折叠层。样品数量:每个批号试样的数目不少于5个。样品涂胶:一种方法:如果是没有胶粘剂的样品,可以按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理和使用胶粘剂。在每块被粘试片的整个宽度上涂胶,涂胶长度为 150mm。注:得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被粘材料将被分离的一端放一片薄条状材料(防粘带),使不需粘合的部分试片不被胶粘剂粘住。第二种方法:是将两块尺寸适宜的板材胶接成扩大试样件,然后再将试样从扩大试样件上切下。切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响。必须去除试样件上平行于试样长边的最外面的12mm宽的狭条部分。测定试样胶粘剂层的平均厚度。装夹试样:拿住该折叠层,将试样的另一端粘粘在钢板的一端,使胶粘带自然地置于钢板上方(不接触钢板)滚压样品:然后用手动或机械方法,将压辊来回滚压两次,防止胶粘面和钢板之间有空气残留。若有空气残留,则试样作废,重新制备。试样时间:每个试样逐一制样,试验,控制在1min内完成。特别注意:剥离强度会随不同的胶粘带停留时间增大而增大。如需要选择较长的停留时间,另外注明。试验步骤装夹夹具:从胶粘带折叠的一端从钢板上剥下25mm的胶粘带,把钢板的一端夹在电力拉力试验机的夹具里,胶粘带自由端夹到另一夹具里,在(5.0±0.2)mm/s的速率下连续剥离。获取剥离力:负载夹具运转后,忽略一个25mm胶粘带机械剥离时获得的值,以下一个50mm胶粘带获得的平均力值作为剥离力,转换为剥离强度。特别注意:经过长期的停放,温度将传递到不锈钢板上,因此,胶粘带一单粘贴到钢板上后,测试人员尽快操作。试验结果:每组试样个数不少于3个,试验结果以剥离强度的算术平均值表征,单位为N/cm。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘剂产品中180度剥离力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《胶粘剂产品中180度剥离力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有普创-ETT-H20 卧式抗张剥离试验仪。
