电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。 为确保电源模块长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的问题方案,可以使用高低温试验箱进行试验,试验方法如下: 1、高温试验:电源模块不包装,不通电,按正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱中,然后将高低温试验箱温度调至25℃至电源规定的工作温度环境中,通电工作8h,每小时进行一次检查。 2、低温试验:样品不包装,不通电,按正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱中,然后将试验箱温度调节至电源规定的工作温度环境中,通电工作8h,每小时进行一次检查。 3、湿热负载试验:样品不通电,按正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱中,然后将试验箱温度调节至电源规定的工作温度,当样品达到温度稳定后,再将湿度调至规格书规定的工作湿度,试样通电工作8h,每小时进行一次检查。 4、温度循环:样品按正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱中,通电工作。调节试验箱温度使其在样品规格书所规定的工作温度和工作温度之间循环变化,单个循环中,样品在或工作温度的工作时间为2h,共试验2个循环。试验中,试验后受试样品外观结构和功能均应正常。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《电源模块中高低温试验箱检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电源模块中高低温试验箱检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、温度老化室 高温恒温试验室 大型温度老化室 、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
