电脑的使用,离不开其设计的可靠性、易用性、安全性等设计要求,而可靠性也离不开使用恒温恒湿试验箱的检测,下面为大家讲述一下电脑是如何做可靠性检测的。 电脑的可靠性检测,有很多个项目,比如:低温、高温、恒定湿热、冲击、碰撞、自由跌落等,其中用到恒温恒湿试验箱只有前三个项目。 1、低温试验: 低温工作试验:受试样品须进行初始检测。试验箱设置温度设置为5℃,加电运行检查程序2h,受试样品工作应正常。恢复时间为2h,然后统一按相关固定进行外观和结构检查,并运行检查程序一遍,工作应正常。 低温存储试验:试验箱维度设置为-20℃,样品在不工作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。 2.高温试验: 高温工作试验:受试样品须进行初始检测。试验箱设置温度设置为35℃,加电运行检查程序2h,受试样品工作应正常。恢复时间为2h,然后统一按相关固定进行外观和结构检查,并运行检查程序一遍,工作应正常。 高温存储试验:试验箱维度设置为55℃,样品在不工作条件下存放16h。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。 3.恒定湿热试验: 湿热环境工作试验:设置恒温恒湿试验箱湿度为:90%,温度取40℃,受试样品须进行初始检测。试验持续时间为2h。在此期间加电运行检查程序,工作应正常。恢复时间为2h,并进行最后检测,工作应正常。 湿热环境存储试验:设置试验箱的温度为40℃、湿度为93%,受试样品在不工作条件下存放48h。恢复时间2h,并进行最后检测,工作应正常。 以上就是使用恒温恒湿试验箱对电脑要做的检测,另外的机械试验,大家如果需要了解的,可以咨询我们,因为这里用到的设备都是不同的,不同设备的操作也不一样,如有疑问欢迎大家来电咨询。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电脑中恒温恒湿试验检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电脑中恒温恒湿试验检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱。
