近年来光通讯市场发展持续成长,进而通讯设备厂商对于光纤收发器、光模块等光组件需求量大增。光纤收发器本身使用时会产生高热,加上其安装的环境通常在户外,故温度过高或过低时,光纤收发器是否可正常运作,是生产企业必须解决的问题!针对收发器温度测试,雅士林高低温冷热冲击试验箱能够快速提供高低温测试环境,方便移动,目前正广泛应用于光通讯行业。 光纤收发器温度测试原因:光通信器件在出厂前需要做元件级测试,主要包括对光纤收发器内部关键器件在电工作的电性能测试,失效分析、可靠性评估等,例如温度循环测试与温度冲击测试。我司高低温冷热冲击试验箱,升降温速率会快;可针对众多元器件中的某一单个收发器,将其隔离出来单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件。另外,高低温冷热冲击试验箱利用创新的温度测试解决方案,可以让您直接在公司实验室及工作平台上进行光组件的高低温测试。光纤收发器高低温冷热冲击试验: 1、将待光纤收发器放置在客户定制的高低温冷热冲击试验箱中 2、操作员设置需要测试温度范围-60℃至200℃ 3、启动高低温冷热冲击试验箱,利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达加热头进行升温;气流通过热流罩进入测试腔,持续5小时,持续期满,立即进行产品测试后的检查 4、测试腔中的光纤收发器可实时监测当前腔体内温度,因为仪器会自带过热温度保护系统,操作员可根据实际需要设置高低温限制点,对在正常大气压力:86KPa~106KPa,对其进行检查。然温度达到设置温度时,试验箱将自动停机
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《光纤收发器中高低温冷热冲击试验检测方案(冲击试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《光纤收发器中高低温冷热冲击试验检测方案(冲击试验箱)》用到的仪器有高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、盐雾腐蚀试验室 盐雾腐蚀试验箱 大型盐雾腐蚀试验室、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、振动试验机 垂直振动试验台 大型振动试验机 。
