检测样品 污水、饮用水、地表水、工业用水等
检测项目 第三方检测
参考标准 HJ 347.1-2018 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法
钻石会员 319 篇解决方案
哈希的 HQ电化学 分析仪可自动识别哈希任一款 IntelliCAL 电极,可测定 pH 、 ORP、电导率、溶解氧等 电化学参数,电极即插即用,方便快捷由于第三方样品量大,且各种干扰物质多,荧光法溶解氧可以不受 典型废水中化学物质的干扰 ,更容易得到准确的测量结果;电化学产品还有配套的 数模转化适配器 LZV662 其自身独有的 pH/mV的模拟输入方式正好可以和计量院的标准制式的 pH计检定仪进行连接,并识别检定仪所发出的模拟信号。如第三方用户 有计量检定的需求 ,可 配置数模转化适配器以符合要求。欲了解解决方案详情,请下载pdf文件,感谢关注应用案例Application Notes 1.背景介绍 第三方检测行业是从事检测分析为主的企业或事业单位,其中做环境分析相关的监测机构一般能够为政府、企业、各类组织或个人提供监测方案、实验室分析或咨询等一系列服务。一般第三方实验室都需要具备一定的认证或资质,如CMA认证资质, CNAS认证, ISO/IEC 17025认证等,因此必须具备完善的检测流程和严格的方法溯源依据,确保检测结果客观公正、准确可靠。 CMA 是“ChinaMetrologyAccreditation”的缩写,中文含义为“中国计量认证”。它是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。除了对人员、场地、设备、仪器等都有要求以外,最重要的是其检测方法必须符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的要求。如果与标准方法有区别,那么还可以通过扩项的方式对方法进行采纳。OP 2.应用情况 由于大量检测各种不同的样品,因此电极的主体可以看到一定程度的腐蚀,但前端荧光帽没有受损,仍然可以得到准确的溶解氧测量结果。 @ 在测量溶解氧的技术方面, LDO 荧光法与传统的基于电流或极谱法的溶氧仪相比,具有以下优点: (1)无需极化:在测量溶解氧时, LDO 溶氧仪探头不需要极化时间。传统溶解氧探头在使用前通常有极化过程; (2)无需校准: LDO溶解氧探头在出厂前已经校准,因此用户使用时无需校准,可直接测量溶解氧浓度。而传统的溶解氧仪在使用时,通常有校准步骤,校准通过后,才可进行溶解氧的测定; (3)维护量低: LDO探头为无膜式探头,无需更换膜,组件,无需填充电解液,维护量大大降低,既节省了时间,又降低了用户的维护成本; (4)抗干扰能力强: LDO探头为无膜式探头,因此不受典型废水中化学物质的干扰; (5)耐用的荧光帽,,荧光帽在被刮蹭或部分污染的情况下,仍能保持其准确度,清洗方便。 3.总结 (1)日哈希的 HQ电化学分析仪可自动识别哈希任一款 IntelliCAL 电极,可测定 pH、ORP、电导率、溶解氧等电化学参数,电极即插即用,方便快捷; (2)由于第三方样品量大,且各种干扰物质多,荧光法溶解氧可以不受典型废水中化学物质的干扰,更容易得到准确的测量结果; (3) 电化学产品还有配套的数模转化适配器(LZV662),其自身独有的 pH/mV 的模拟输入方式正好可以和计量院的标准制式的 pH 计检定仪进行连接,并识别检定仪所发出的模拟信号。如第三方用户有计量检定的需求,,可配置数模转化适配器以符合要求。 案例类型: 应用案例-哈希电化学产品在第三方检测行业中的应用-202205 @ Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们 HACH China Application HACH) @ e RightConfidential -Company Proprietary HACH Application Development and SupportBe RightConfidential -Company Proprietary
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《哈希 电化学 产品在第三方检测行业中的应用》,该方案主要用于污水、饮用水、地表水、工业用水等中第三方检测检测,参考标准《HJ 347.1-2018 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》,《哈希 电化学 产品在第三方检测行业中的应用》用到的仪器有HQ便携式电化学分析仪。
