测试目的:验证被测终端在高低温环境下运行或存储的环境适应能力 测试仪器:高低温试验箱 技术参数: 1、高温存储:70±2℃试验时间:48H(温度稳定后开始计算); 2、低温存储:-40±2℃试验时间:48H(温度稳定后开始计算); 3、温度冲击存储:温度在-40±2℃/60±2℃之间交替,10个循环; 4、高温工作:50±2℃试验时间:24H(温度稳定后开始计算); 5、低温工作:-20±2℃试验时间:24H(温度稳定后开始计算); 6、高温高湿工作:温度40±3℃,湿度93±3% 试验时间:24H(温湿度稳定后开始计算)。 预置条件:被测终端功能完好,外观正常。 测试步骤: 1)在常温下对被测终端进行外观、功能检查; 2)将被测终端关机状态放进高低温试验箱,内温度以5℃/Min的速率从常温上升到70±2℃温度,温度达到稳定后持续存储48小时; 3)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异; 4)在常温下对被测终端进行外观、功能检查; 5)将被测终端关机状态放进高低温试验箱,高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温下降到-40±2℃温度,温度达到稳定后持续存储48小时; 6)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异; 7)在常温下对被测终端进行外观、功能检查; 8)将样机关机状态放进冷热冲击试验箱,样机先在-40℃环境下存储1小时,在5分钟之内,温度上升到60℃存储1小时,此为一个循环。样机共测试10个循环; 9)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异; 10)在常温下对被测终端进行外观、功能检查; 11)将待测样机开机状态,插入用户卡,T-flash卡放进高低温试验箱,其中一台样机插上充电器,另一台样机使用电池供电开机; 12)高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温上升到设定的温度,温度达到稳定后持续24小时; 13)将样机从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异,因电池没电导致的无法开机不算故障,可充电后再进行检查; 14)在常温下对被测终端进行外观、功能检查; 15)将待测样机开机状态,插入用户卡,T-flash卡放进高低温试验箱,其中一台样机插上充电器,另一台样机使用电池供电开机。 16)高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温上升到设定的温度,湿度设定为标准要求的湿度,温湿度达到稳定后持续24小时; 17)将样机从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异,因电池没电导致的无法开机不算故障,可充电后再进行检查。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《电信终端产品中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电信终端产品中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱、砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
