锂离子电池用涂层聚烯烧隔膜或使用其他材质的锂离子电池用隔膜的透气度检测要求,根据国标GB/T36363-2018的检测标准来进行检测,本文由山东普创工业科技有限公司根据标准要求为您做详细介绍。透气度是指:在测试温湿度、常压环境中,测试仪器施加1.21 kPa压力下,100 mL空气通过面积为6.45 cm²隔膜所需要的时间。检测设备: PAPT-B01透气度测试仪取样方法:取样的隔膜包装应完好无损。在膜卷上去掉表面三层,沿隔膜的宽度切割取样,作外观、尺寸,物理性能及电性能测试。待测定的隔膜,应密封包装,防止受潮和受污染。夹具准备:连接外部气源,并调节进气压力为0.5~0.6MPa。测试前,应用酒精或其他清洁溶液擦拭上下测试腔密合面。试验步骤:1、设备通电,电脑启动后,双击打开测试软件,显示通讯连接成功,热机5min。2、点击“参数-新建"功能,或参数信息的新建按钮,确认或修改测试参数后点击确认3、 将准备好的试样平整放入上下测试腔之间,放平后,点击测试界面的“加压"按钮,此步操作一定注意安全!4、 测试腔闭合后,压力开始上升,调节前面板的压力调节旋钮,直到压力达到1.21kPa,调节时应缓慢转动调压阀旋钮,不可操作过猛。5 、当压力和流量值稳定后,点击测试界面的“试验"按钮,测试正式开始。6、 测试过程中不可再调节任何旋钮!7、如需中途停止测试,点击“停止"按钮,并选择确定,即可结束试验。8、当汇总体积达到设定的试验体积后,测试自动结束,并输出测试结果,上夹具自动抬起。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂离子电池用聚烯烃隔膜中透气度检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于锂电池中透气度检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池用聚烯烃隔膜中透气度检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有普创paratronix葛尔莱法透气度测定仪。
