巴氯芬,骨骼肌松弛药,主要用于缓解肌肉痉挛,别名脊舒、力奥来素。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某巴氯芬样品的含量。测定方法1. 利用酸碱滴定原理测定巴氯芬含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL冰醋酸,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的高氯酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《巴氯芬中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《巴氯芬中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
