磺胺、喹诺酮、四环素类抗生素都是常见人畜共用抗生素,因成本低廉、抗菌活性好被广泛用于养殖。本方法以GB 31658.17-2021为参考,用QuEChERS方法净化兽残,选择猪肉、猪肝和虾仁为基质做了三水平加标验证,回收率满足60%~110%,RSD<10%,符合使用要求,可供客户选择。一样品提取Copure®兽残专用QuEChERS提取管准确称取粉碎均匀的肉类样品2 g于干净离心管中,加入2 mL pH=4.0的Mcllvaine-Na2EDTA溶液,涡旋1 min,加入10 mL 1%乙酸乙腈溶液,涡旋1 min,倒入Copure®兽残专用QuEChERS提取管(货号/COQ050051),涡旋混匀后超声提取10 min,5000 r/min离心2 min,待净化。二样品净化Copure®兽残专用QuEChERS净化管取6 mL上清液于净化管(货号/COQ015605),2500 r/min涡旋2 min,8000 r/min离心5 min,取上清液5 mL,氮吹近干后用0.1%甲酸水:甲醇=9:1溶液定容至1 mL,上机。三基质标准曲线溶液的制备选同类型空白肉类样品,按上述前处理方法进行操作,取净化后的上清液加入适量的标液后与样品一同氮吹复溶,配制成上机浓度分别为2 μg/L、10 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、500 μg/L的标准曲线。四仪器条件气相条件仪器:UPLC-MS/MSThermo Fisher TSQ Endura色谱柱:Commasil®兽残专用柱BEH T-C18 2.1 mm×100 mm,3 μm流动相:A:水(0.1 %甲酸) B:甲醇:乙腈=2:8(0.1 %甲酸)洗脱方式:梯度洗脱,见表1流速:0.3 mL/min柱温:35℃进样量:10 μL表1 梯度洗脱程序质谱条件离子源:HESI电喷雾电压:3500 V鞘气压力:40 arb辅气压力:2 arb 离子传输管:380 ℃辅气温度:350 ℃表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)五实验结果表3 兽残加标回收实验结果图1 添加水平为10 μg/kg时猪肉样品中磺胺、喹诺酮、四环素类总离子流图图2 添加水平为10 μg/kg时猪肝样品中磺胺、喹诺酮、四环素类总离子流图图3 添加水平为10 μg/kg时虾仁样品中磺胺、喹诺酮、四环素类总离子流图六订购信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《肉制品中磺胺、喹诺酮、四环素类抗生素残留检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《肉制品中磺胺、喹诺酮、四环素类抗生素残留检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有逗点 多管涡旋混匀仪 SDC-3000-KB-50 、Copure® 兽残专用QuEChERS净化管COQ015603。
