一、前言佐剂是疫苗的一种添加剂,是能够非特异性地改变或增强机体对抗原的特异性免疫应答、发挥辅助作用的一类物质。近年来为适应新型疫苗的需求,佐剂已经从传统、单一的形式向新型、多元化形式发展,理想的佐剂不仅能够增强免疫反应,而且能使机体获得最佳的保护性免疫。为保证佐剂的品质,需要检测其想用的指标,本实验参照《T/CVDA 复合矿物油动物疫苗佐剂》使用T960全自动滴定仪对佐剂中酸值含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,PH复合电极,分析天平,等2.2、试剂乙醇溶液,0.05mol/L 氢氧化钠滴定液方案编号: T-2662-202203 电位滴定法测定动物疫苗佐剂中的酸值含量 一、前言 佐剂是疫苗的一种添加剂,是能够非特异性地改变或增强机体对抗原的特异性免疫应答、发挥辅助作用的一类物质。近年来为适应新型疫苗的需求,佐剂已经从传统、单一的形式向新型、多元化形式发展,理想的佐剂不仅能够增强免疫反应,而且能使机体获得最佳的保护性免疫。为保证佐剂的品质,需要检测其想用的指标,本实验参照 《T/CVDAA复合矿物油动物疫苗佐剂》使用 T960全自动滴定仪对佐剂中酸值含量进行测定。 EKTV 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪, PH复合电极,分析天平,等 2.2、试剂 乙醇溶液, 0.05mol/L 氢氧化钠滴定液 三、实验方法 儿鸭嚨技术 3.1、样品测试 准确称取待测试样20g, 置于滴定杯中,加入50mL 无水乙醇溶解试样(若溶解不好,可加热回流使其溶解),置于搅拌台上开启搅拌,使试样完全溶解,用标定好的 0. 05moL/L的氢氧化钠滴定至电位突跃终点,记下终点体积。同时做空白试验。 3.3、仪器参数 姨能技术T960 全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mV 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预添加体积: 0 突跃量: 搅拌速度: 10 预控 mv 值: 滴定前平衡电位: 6mV 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2酸值含量测试结果 样品名称 样品质量/g c(Na0H)/mol/L 滴定体积/mL 酸值/mg/g 平均值 RSD/% 空白 / 0.0569 每能 0.165 / / / 20220101 18.0007 2.776 0.715 0.709 1.80 20.3650 3.031 0.694 15.9997 2.492 0.717 20211201 15.2903 2.399 0.720 0.732 1.38 20.0658 3.168 0.738 19.9959 3.154 0.737 4.2、滴定图谱 4.3、结论 海能技术 本次测试的酸值的含量为0.7%,结果平行性良好,步骤简单,是检测该类样品的优先选择。 注意事项: 若试样的溶解性不好,需要用水浴加热回流,避免影响结果的重复性和再现性。 ( 参考文献: ) 海能技术 海能技术 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定动物疫苗佐剂中的酸值含量》,该方案主要用于预防类生物药品中理化性质检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定动物疫苗佐剂中的酸值含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
