当前位置: 油墨 > 方案详情
接触角测量仪---如何方便地测量墨水、油墨、涂料等的接触角和表面张力
检测样品 油墨
检测项目 接触角、表面张力
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
接触角测量仪测量墨水、油墨、涂料和其它难清洗或需要经常更换的液体时,通用的方便办法是采用一次性注射器,测量完成后直接丢弃。而LAUDA Scientific接触角测量仪可以采用一种更方便的办法进行测量,即采用一次性锥形管进行测量。
接触角测量仪测量墨水、油墨、涂料和其它难清洗或需要经常更换的液体时,通用的方便办法是采用一次性注射器,测量完成后直接丢弃。而LAUDA Scientific接触角测量仪可以采用一种更方便的办法进行测量,即采用一次性锥形管进行测量。LAUDA Scientific接触角测量仪引入了由高精度自动加液单元驱动的、采用一次性锥形管的加液方式,为测量墨水、油墨、涂料等难清洗或需要经常更换的液体的接触角和表面张力测量,提供了方便,大大简化和加快了测量过程。 一次性锥形管具有如下特点:1. 加液更准确:采用一次性锥形管时,加液由与其连接的高精度、精密玻璃注射器驱动,使得液体的流速和体积可以得到更准确的控制。 2. 液体更换更方便:使用一次性注射器更换液体时,需要拆下当前的注射器,然后再安装上装有新液体的注射器,而采用一次性锥形管,只需要更换连接在注射器下面的锥形管,几秒钟内就可以完成,不但省时省力,而且更为经济和环境友好。 3. 装液体更方便:采用一次性锥形管加液体在软件控制下由马达驱动,比采用一次性注射器的手动加液要更方便。更为重要的是:采用一次性锥形管加液体时,可以避免测试液体中存有气泡。 LAUDA Scientific采用的一次性锥形管测量把繁琐的具体操作细节包含在软件中,使得整个操作过程简单明了,让用户可以专心于具体的测量任务。且根据具体的测量需要,有多种不同尺寸的一次性锥形管可供选择。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京东方德菲仪器有限公司为您提供《接触角测量仪---如何方便地测量墨水、油墨、涂料等的接触角和表面张力》,该方案主要用于油墨中接触角、表面张力检测,参考标准《暂无》,《接触角测量仪---如何方便地测量墨水、油墨、涂料等的接触角和表面张力》用到的仪器有德国LAUDA SCientific接触角测量仪LSA100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
