一、介绍氯化钡是一种无机化合物,化学式BaCl2,是白色的晶体,易溶于水,微溶于盐酸和硝酸,难溶于乙醇和乙醚,易吸湿,需密封保存,常用作分析试剂、脱水剂,制钡盐原料以及用于电子、仪表、冶金等工业。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定某氯化钡样品中的氯化钡含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定氯化钡含量 一、介绍 氯化钡是一种无机化合物,化学式 BaCl2, 是白色的晶体,易溶于水,微溶于盐酸和硝酸,难溶于乙醇和乙醚,易吸湿,需密封保存,常用作分析试剂、脱水剂,制钡盐原料以及用于电子、仪表、冶金等工业。本试验通过 JH-T5 全自动电位滴定仪来测定某氯化钡样品中的氯化钡含量。 二、仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,指示电极+R-104D参比电极,,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0475mol/LEDTA 标准溶液,溶剂:纯水,其它:乙二胺,氯化铜。 四、实验方法与步骤 1.利用络合反应原理测定氯化钡含量 2.称取一定量试样于烧杯中,再加 50mL纯水, 5mL乙二胺,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的EDTA 标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:氯化钡 环境温度:20℃ 环境湿度:50% 空白体积:无 六、实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/s 测量结果/% 均值/% 1 0.0681 6.8880 180 99.93 99.80 2 0.0570 5.7468 180 99.79 3 0.0620 7.6587 180 99.67 计算公式: X=(V1-V0)xC×208.233沙×10 式中:X:硫酸浓度(mol/L) V1: 滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) m:样品量(mL) 1.图谱: 测量图谱 七、结果讨论 经测定,样品的氯化钡含量约为99.80%,重复性较好。 参考标准 HB5408-2004 航空热处理用盐规范 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定氯化钡含量》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定氯化钡含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
