一、介绍连二亚硫酸钠(Na2S2O4),也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪分析保险粉中的 Na2S204 含量 一、、介绍 连二亚硫酸钠 (Na2S2O4),也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。 二、实验仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,氧化还原复合电极,1100mL滴定杯,电子天平,烧杯量筒移液管等。 三、实验试剂 滴定剂: 0.025mol/L碘标准溶液,样品:保险粉,溶剂:纯水,反应物:中性甲醛(1+1)。 四、实验方法与步骤 利用中性甲醛与保险粉中的连二亚硫酸钠作用生产亚硫酸氢钠甲醛和次硫酸氢钠甲醛,再用碘滴定次硫酸氢钠甲醛来定量计算保险粉的含量。 Na2S204+2CH2O+H2O→ NaHSO3·CH2O+NaHSO2·CH2ONaHSO2·CH2O+2I2+2H2O一 NaHSO4+4HI+CH2O称取试样0.1克左右试样于100ml 的烧杯中,加入20ml中性甲醛(1+1),摇匀,待样品完全溶解后移入250ml容量瓶中,用水稀释, 定容摇匀备用。 用移液管移取 50mL上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加 4mL 盐酸(1mol/L), 置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用碘标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户提供 环境湿度:55% 环境温度:24℃ 六、实验数据 空白滴定记录: 样品名称 中性甲醛溶液 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 0.0251 2 50mL 0.0247 分析时长:约10min 平均值:0.0249 RSD值: 0.80% 样品测定记录: 样品名称 保险粉 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.0100g 4.0243mL 87.5888% 2 0.0100g 4.0236mL 87.5738% 3 0.0100g 4.0198mL 87.4883% 分析时长:约勺10min 结果平均值:87.5503% RSD值:0.12% 1.图谱: 空白测定 样品测定 结果计算公式: Na2S204%=V1xCx0.08706+m×100 式中:V1:试样耗用碘标准溶液的体积(ml) C :碘标准溶液浓度(mol/I) 0.08706: 1/2 Na2S2O4 的毫摩尔质量(mol/I) m :试样的质量(g) 100:单位换算系数 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪分析保险粉中的Na2S2O4含量》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪分析保险粉中的Na2S2O4含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
