一、介绍石灰石主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰,熟石灰主要成分是Ca(OH)2,可以称之为氢氧化钙,熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定石灰石中氧化钙含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定石灰石中氧化钙含量 一、介绍 石灰石主要成分碳酸钙 (CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰 CaO 吸潮或加水就成为熟石灰,熟石灰主要成分是Ca(OH)2, 可以称之为氢氧化钙,熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等,用作涂装材料和砖瓦粘合剂。本试验通过 JH-T5全自动电位滴定仪来测定石灰石中氧化钙含量。 二、仪器配置 JH-T5 全自动电位滴定仪,钙离子电极,饱和甘汞电极,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg), 烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0373mol/L乙二胺四乙酸二钠标准溶液,纯水,20%氢氧化钠,盐酸(1+1)。 四、实验方法与步骤 1.利用络合反应原理测定 2.称取适量左右样品于100mL 滴定杯中,加少量盐酸(1+1)溶解样品,加入纯水50mL,用20%氢氧化钠调节 PH至12,磁力搅拌混匀,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用乙二胺四亿酸二钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:石灰石 环境温度:25℃ 环境湿度:45% 六、实验数据 测定次序 进样量 mg 终点体积 mL 含量结果% 1 15.9 3.1867 41.87 2 6.7 1.3355 41.54 3 7.2 1.4131 40.99 测试时间:3min 均值:41.47 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 40:一摩尔钙的质量(g/mol) m: 样品量(g) 1.图谱: 测样 七、结果讨论 经测定,该样品的氧化钙含量为41.47%,检测快速方便,重复性较好。 参考标准 GBT3286.1-2012石灰石及白云石分析方法 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定石灰石中氧化钙含量》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中石灰石中氧化钙含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定石灰石中氧化钙含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
