全氟磺酸树脂是现在已知的最强固体超强酸,具有耐热性能好、化学稳定性和机械强度高等特点。一般是将带有磺酸基的全氟乙烯基醚单体与四氟乙烯进行共聚,得到全氟磺酸树脂。与液体超强酸相比,用作催化剂时,易于分离,可反复使用。且腐蚀性小,引起公害少,选择性好,容易应用于工业化生产。为了对全氟磺酸树脂中的金属元素进行检测,选择微波消解对其进行前处理,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-647-202211 微波消解全氟磺酸树脂 一、前言 全氟磺酸树脂是现在已知的最强固体超强酸,具有耐热性能好、化学稳定性和机械强度高等特点。一般是将带有磺酸基的全氟乙烯基醚单体与四氟乙烯进行共聚,得到全氟磺酸树脂。与液体超强酸相比,用作催化剂时,易于分离,可反复使用。且腐蚀性小,引起公害少,选择性好,容易应用于工业化生产。为了对全氟磺酸树脂中的金属元素进行检测,选择微波消解对其进行前处理,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2、试剂 硝酸(68%),盐酸(37%) 三、实验方法 3.1、消解 精确称取全氟磺酸树脂样品约0.2g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL 硝酸和6mL 盐酸,静置 15min 左右,待无明显反应,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 3.2、赶酸稀释 实验结束,待冷却至60℃以下,消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至近干,取下冷却后转移至烧杯中加水稀释,溶液中含有少量沉淀,建议过滤后再上机检测。 四、结果与讨论 实验选择的全氟磺酸树脂样品,取样量为0.2g,采用王水进行消解实验,最高实验温度200℃,样品无法完全溶解,建议过滤后再上机进行检测。 五、注意事项 王水挥发性与腐蚀性较强,实验室应做好通风,实验人员做好防护。 -- --
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解全氟磺酸树脂》,该方案主要用于其他中全氟磺酸树脂检测,参考标准《暂无》,《微波消解全氟磺酸树脂》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
