使用LCMS-2050定性定量分析化工材料中抗氧化剂
检测样品 聚合物基复合材料
检测项目 抗氧化剂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文建立了使用岛津单四极杆质谱LCMS-2050测定高分子材料中抗氧化剂四(3-十二烷基硫代丙酸)季戊四醇酯(抗氧剂412S)的方法。LCMS-2050的参数设置更加简单,Scan模式的参数设置与PDA参数设置类似;SIM模式的参数设置与UV类似。使用该方法定量限可达到0.05 μg/mL,足够应对大多数化工材料中该物质的检测,同时对重复性和回收率进行了考察,该方法稳定性好,结果准确,可用于化工材料中抗氧剂412S的定性定量分析。
本文建立了使用岛津超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪LCMS-2050测定化工产品中抗氧剂412S的方法。抗氧化剂412S在0.05 μg/mL~10 μg/mL浓度范围内线性关系良好,且精密度及不同浓度的加标回收率实验结果良好。该方法稳定性好、结果准确,可用于化工产品中的抗氧剂412S的检测。SSL-CA22-547Excellence in Science Excellence in ScienceLCMS-031 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 使用 LCMS-2050 定性定量分析化工材料中抗氧化剂 LCMS-031 摘要:本文建立了使用岛津单四极杆质谱 LCMS-2050 测定高分子材料中抗氧化剂四(3-十二烷基硫代丙酸)季戊四醇酯(抗氧剂412S)的方法。LCMS-2050 的参数设置更加简单, Scan 模式的参数设置与 PDA参数设置类似; SIM 模式的参数设置与 UV类似。使用该方法定量限可达到 0.05 ug/mL,足够应对大多数化工材料中该物质的检测,同时对重复性和回收率进行了考察,该方法稳定性好,结果准确,可用于化工材料中抗氧剂412S的定性定量分析。 关键词:单四极杆质谱仪抗氧剂412S 化工材料 技术特点: 必对于质量数大于1000的物质,依旧能够准确定性定量分析。 心使用 SIM 模式定量分析时参数设置更加简单。 必可应对化工行业中较高浓度水平抗氧化剂含量的检测。 塑料材料具有成本低、耐酸碱腐蚀、防水耐用等很多优点,广泛应用于我们的生活中的各个方面但材料在成型、储存和使用的过程中会因受到热、光、电或化学介质等作用而老化,从而导致抗冲击强度、抗张强度、伸长率等物理性能的大幅下降,因此在生产过程中通常会加入抗氧剂予以改善,抑制或延缓其老化降解过程。因为抗氧剂的含量直接影响材料的抗氧能力;同时作为食品或药品包装材料,对抗氧剂的迁移溶出量也有相应的规定。所以对抗氧剂含量的测定有着重要意义。 四(3-十二烷基硫代丙酸)季戊四醇酯是一种新型的塑料助剂,该物质与塑料、橡胶材料相容性好;具有低挥发和良好的稳定性;与其它辅助抗氧剂、稳定剂配合使用都呈现良好的增效作用,广泛用于聚丙烯,聚乙烯、聚酯、聚氯乙烯等合成树脂。 本文采用岛津 LCMS-2050 建立了化工材料中四(3-十二烷基硫代丙酸)季戊四醇酯的检测方法,该方法稳定性好、结果准确,供相关研究人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津LC-40 与单杆质谱仪 LCMS-2050 联用系统。具体配置为: 系统控制器:SCL-40自动进样器:SIL-40C X3输液泵:LC-40B XR质 谱 仪:LCMS-2050 柱温箱:CTO-40C色谱工作站:LabSolutions Ver. 5.114 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱 柱: Shim-pack Scepter C4-300 100 mm×2.1mml.D., 1.9 um(P/N 227-31175-05;岛津(上海)实验器材有限公司) 流充 动 相日: A 相-0.01mol/L甲酸铵水溶液(含0.1%甲酸),B相-乙腈 流 速: 0.4mL/min 柱 温:50℃ 进样体积尺: luL 洗脱方式: 梯度洗脱,初始浓度为B相95%,洗脱程序见表1。 表1 梯度洗脱程序 Time Module Command Value 2.00 Pumps Pump B Conc. 100 4.00 Pumps Pump B Conc. 100 4.10 Pumps Pump B Conc. 950 10.00 Controller Stop 质谱条件 离 子 源:ESI-十 脱溶剂温度:500℃ 雾化气流速: 3.0 L/min DL 温 度:250℃ 加热气流速:7.0 L/min 干燥气流速:5.0 L/min SIM 参 见图1 扫描模英式:Scan, SIM 1.3质谱参数设置 LCMS-2050 优化了 LabSolutions 软件中质谱参数的设置,编辑质谱参数变得更加简单。支持直接输入化学式,选择需要的加合离子,软件可自动计算出加合后的分子量,简便了查阅相关化合物分子量的工作。 图1 LabSolutions 质谱参数界面 1.4样品前处理 校准溶液配制:称取适量抗氧剂412S,以稀释剂(异丙醇:甲苯=3:1)配置成高浓度的储备液,并逐级稀释成浓度为0.05、0.1、0.2、0.5、1、5、10 ug/mL的校准工作溶液。 样品溶液配制:称取适量化工材料,剪碎成细小块状,置于圆底烧瓶内,加入适量甲苯回流提取,回流时间为4h。冷却,加入异丙醇,过滤,最后经旋转蒸发、浓缩、定容至10mL, 待测。 结果与讨论 2.1抗氧剂412S定性分析 抗氧化剂 412S 的分子式为 C65H1240gS4,分子量为1160.82。使用 Scan 模式采集,色谱图如图所示,412S在 2.2 min 左右出峰。通过对质谱图(ESI+)分析可知,1161.83为[M+H]+, 1178.83和1183.77分别为[M+NH4*和[M+Na]*, 可用 SIM 模式进行定量分析。 图2 412S 结构式 图3 412S色谱图 (ESI+)及质谱图(ESI+) 2.2校准曲线 将上述抗氧剂 412S系列校准工作溶液按1.2中的分析条件进行测定,色谱图如图4所示, [M+NH4]*响应强度最高,作为定量离子。以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制校准曲线如图5所示。在0.05~10 ug/mL线性范围内,线性方程为Y=(1.59554e+006)X+(9626.03),相关系数r=0.9992, 准确度在90.6~105.2%之间。 图4 412S色谱图 (ESI+) 图5412S 校准曲线 2.3重复性实验 分别对 0.05 ug /mL、0.5 ug/mL和 5 ug/mL 的对照品溶液连续测定6次,考察仪器精密度。结果显示:412S 色谱峰保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.05%~0.19%和0.84%~1.99%,仪器精密度良好。 表2 412S 保留时间和峰面积重复性结果(n=6) 序号 0.05 pg/mL 0.5ug/mL 5ug/mL 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.270 78542 2.266 767384 2.265 7519877 2 2.272 77096 2.271 770301 2.266 7581113 3 2.275 77409 2.273 752339 2.264 7428250 4 2.271 76843 2.269 754511 2.264 7429477 5 2.278 74750 2.267 744119 2.266 7438755 6 2.280 74759 2.273 756025 2.265 7447105 RSD(%) 0.19 1.99 0.13 1.30 0.05 0.84 2.4加标回收率 取实际样品9份按照1.5步骤进行前处理,分别加入浓度为 2.0 ug/mL、4.0 ug/mL 的标准溶液,按照1.2中的分析条件测定加标回收率,每种浓度平行测定3次。抗氧化剂 412S 的回收率在 96.80%~108.15%之间,具体结果见表3。 图6实际样品色谱图(左)和加标样品色谱图(右) 表3 412S回收率测试结果(n=3) 序号 样品浓度 (ug/mL) 2.0 ug/mL 加标 4.0 ug/mL 加标 实测值((ug/mL) 回收率(%) 实测值((ug/mL) 回收率(%) 1 3.766 107.85 5.531 98.05 2 1.609 3.772 108.15 5.506 97.43 3 3.770 108.05 5.481 96.80 平均值 1.609 3.769 108.02 5.506 97.43 结论 本文建立了使用岛津超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪LCMS-2050 测定化工产品中抗氧剂412S的方法。抗氧化剂 412S 在0.05 ug/mL~10 ug/mL 浓度范围内线性关系良好,且精密度及不同浓度的加标回收率实验结果良好。该方法稳定性好、结果准确,可用于化工产品中的抗氧剂412S 的检测。 岛津应用云
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《使用LCMS-2050定性定量分析化工材料中抗氧化剂》,该方案主要用于聚合物基复合材料中抗氧化剂检测,参考标准《暂无》,《使用LCMS-2050定性定量分析化工材料中抗氧化剂》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
我要纠错
推荐专场
相关方案
