盛瀚ICP-OES助力聚合物材料检测
检测样品 聚合物基复合材料
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
​聚醚醚酮(称PEEK)是一种高性能聚合物材料,属于聚芳醚酮系列材料,拥有半结晶态的特点,饱和结晶度35%,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐辐射、耐疲劳、高强度、抗磨损等特性。
聚醚醚酮(称PEEK)是一种高性能聚合物材料,属于聚芳醚酮系列材料,拥有半结晶态的特点,饱和结晶度35%,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐辐射、耐疲劳、高强度、抗磨损等特性。PEEK材料作为一种新型的半晶态芳香族塑性工程塑料,其拥有优良的物理、力学性能,在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料,并广泛用于食品、航空航天、机械、石油、化工、核电、轨道交通等各个领域行业。此外,随着合成材料工艺的发展,PEEK材料的卓越性能还符合诸多材料相关标准。例如:食品领域FDA,(EU)No.10/2011,中国食品接触规则等;医疗卫生领域SO10993等;航空航天领域FAR 25.853, MIL-P-46183;石油和天然气领域ISO 23936-1等。PEEK的原材料会使用到聚醚醚酮脂树脂材料,在加工过程中会引入微量的铅等重金属元素。因此在PEEK材料的广泛应用中,尤其是在食品、医疗卫生等领域使用时,对于聚合物原料的铅含量有限值要求。本次依据标准《YY/T 外科植入物用聚醚醚酮(PEEK)聚合物的标准规范》,使用盛瀚IC+产品ICP-OES对PEEK材料中的铅含量进行测定。1、仪器配置:ICP-OES型号:SH-ICP1200;检测器:CCD检测器;超纯水机:UPT-I-20L。2、前处理:称取0.5 g样品置于坩埚中,加入8 mL硝酸、2 mL高氯酸,加盖后置于电热板加热,加热至余液为2 mL,开盖,摇动坩埚。视消解情况可适量补加酸。定容至10mL,过0.22um滤膜,上机进样分析。3、测试条件:4、测试结果:5、结论:盛瀚的ICP-OES产品在PEEK材料的铅含量检测应用中性能显著,数据稳定。盛瀚 ICP-OES 助力聚合物材料检测 聚醚醚酮(称PEEK) 是一种高性能聚合物材料,属于聚芳醚酮系列材料,拥有半结晶态的特点,饱和结晶度35%,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐辐射、耐疲劳、高强度、抗磨损等特性。 PEEK 材料作为一种新型的半晶态芳香族塑性工程塑料,其拥有优良的物理、力学性能,在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料,并广泛用于食品、航空航天、机械、石油、化工、核电、轨道交通等各个领域行业。此外,随着合成材料工艺的发展, PEEK 材料的卓越性能还符合诸多材料相关标准。例如:食品领域FDA,(EU)No.10/2011,中国食品接触规则等;医疗卫生领域 SO10993 等;航空航天领域 FAR 25.853, MIL-P-46183;石油和天然气领域 ISO 23936-1等。 PEEK 的原材料会使用到聚醚醚酮脂树脂材料,在加工过程中会引入微量的铅等重金属元素。因此在 PEEK 材料的广泛应用中,尤其是在食品、医疗卫生等领域使用时,对于聚合物原料的铅含量有限值要求。本次依据标准《YY/T 外科植入物用聚醚醚酮(PEEK) 聚合物的标准规范》,使用盛瀚 IC+产品 ICP-OES 对 PEEK 材料中的铅含量进行测定。 ICP-OES 型号: SH-ICP1200; 检测器: CCD检测器; 超纯水机:UPT-I-20L。 2、前处理: 称取 0.5 g样品置于甘埚中,加入8mL硝酸、2mL高氯酸,加盖后置于电热板加热,加热至余液为2 mL,开盖,摇动i埚。视消解情况可适量补加酸。定容至10mL,过0.22um 滤膜,上机进样分析。 3、测试条件: 载气流量 0.1L/min 辅助气流量 0.05L/min 等离子气流量 15L/min 检测波长 Pb 261.353 nm 4、测试结果: 样品名称或编号 Pb 称样量g 定容体积 mL 溶液中浓度mg/L 样品中含量% 样品1 0.4792 10 0.32 0.067 样品2 0.4801 10 0.1 0.021 盛瀚的 ICP-OES 产品在 PEEK 材料的铅含量检测应用中性能显著,数据稳定。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《盛瀚ICP-OES助力聚合物材料检测》,该方案主要用于聚合物基复合材料中铅检测,参考标准《暂无》,《盛瀚ICP-OES助力聚合物材料检测》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
