电子产品可靠性能测试方法高低温环境模拟试验箱所有新的电子通讯产品都必须经过检测公司的严格检测,但由于智能手机行业的快速发展趋势,对手机的需求越来越多样化;手机厂商越来越多元化,新手机发布周期缩短,产品稳定性难以处理。这对厂商提出了更高的要求,开发更实用的电子通信测试仪器成为当前的任务。高低温箱在电子通信行业也发挥着越来越重要的作用。测试方法如下:1、将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。高温试验:1、试验温度为试验产品的高工作环境温度;2、看产品在高温的情况下能不能够使用(比如手机能否启动);3、看产品在测试的时候能不能带电测试(比如手机在高温情况下是否能够边充电边使用)。低温试验:1、试验温度为试验产品的低工作环境温度;2、看产品在低温的情况下能不能够使用(比如手机能否启动);3、看产品在测试的时候能不能带电测试(比如手机在低温情况下是否能够边充电边使用)。试验时间为试验样品在非工作状态下达到温度稳定,然后启动试验样品进行工作,直至试验样品的温度达到稳定或者按有关标准或技术文件规定进行工作的时间。试验的目的确定件、设备或其他产品在高温环境条件下使用的适应性。在特殊情况下,如果条件试验期间试验样品达不到温度稳定。则试验持续时间从试验箱(室)达到规定试验温度时开始计算。高低温测试检测标准:电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 GB/T 2423.1-2008,IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温 GB/T 2423.2-2008 ,IEC 60068-2-2:2007测试周期:低温贮存24小时高低温工作4小时或2小时高温贮存48小时高低温启动2小时或1小时检测报告周期:试验后,五个工作日出具检测报告。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子产品可靠性能测试方法高低温环境模拟试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中电子产品可靠性能测试检测,参考标准《暂无》,《电子产品可靠性能测试方法高低温环境模拟试验箱》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选、冻融稳定性试验箱农药低温储存。
