电工电子零部件进行高低温试验方法高低温循环实验箱
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电工电子零部件进行高低温试验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温试验,以及高低温循环试验的试验箱。
电工电子零部件进行高低温试验方法高低温循环验箱适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温试验,以及高低温循环试验的试验箱。温度设定值用试验箱控制装置设定的期望温度实际温度稳定后,试验箱工作空间内任意一点的温度。温度稳定工作空间内所有点的温度均达到温度设定值并维持在给定的容差范围内。温度波动度稳定后 T在给定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的高和低温度之差。工作空间试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分温度梯度温定后,在任意时间间隔内,工作空间内任童两点的温度平均值之差的大值。试验箱密闭的箱体或空间,其中某部分徒满足规定的试验条件。温度变化速率在工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率,以C/min 为单位。工作空间的温度偏差稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度的平均值之差。极限温度稳定后,工作空间内所达到的最高和最低测得温度使用条件a)温度:15C~35C:b)相对湿度:不大于85%;大气压:80 kPa106 kPa:0周围无强烈振动;e) 无阳光真接照射或其他热源直接辐射:D 周围无强烈气流:当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹g)周围无强电磁场影响:b) 周面无高浓度粉尘及腐蚀性物质。供电条件g)电压:220 V士22 V 或 380 V士38 V:b>频率:50 Hz士0.5 Hz。供水条件可使用满足下列条件的自夹水或循环水:a)水温:不高于 30C;b)水压:0IMPa~0.3 MPa;
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电工电子零部件进行高低温试验方法高低温循环实验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中电工电子零部件进行高低温试验检测,参考标准《暂无》,《电工电子零部件进行高低温试验方法高低温循环实验箱》用到的仪器有高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
