抗张强度是指纸或纸板所承受的张力。通常以绝对抗张力表示:即一定宽度的试样的抗张力(牛顿);或以裂断长表示:即一定宽度的纸条在本身重力作用下将纸拉断时所需的纸张长度(米)﹔或与横向切面的抗张力表示;即以试样单位横截面的抗张力(牛顿/米2)表示。抗张强度是物理特性中的重要参数之一。又是—种基本检验。本文山东普创工业科技有限公司根据GB/T465.2-2008的标准为您提供纸和纸板浸水后抗张强度的测定方法。测试仪器: ETT-H20D我是抗张剥离试验机 试验步骤:1.根据产品标准的规定确定漫水时间,一般为1h或2 h。然后将试样浸溃于符合GB/T 10739规定的(使试样与规定温度、相对湿度的大气之问达到水分含朵平衡的过程。2.当前后两次称最相隔1h以上,且试样称q之差不大于试样质祉的0.25%时,就认为试样与大气条件之间达到平衡。)水中,待浸演到达规定时间后,将试样从盘中取出,用滤纸或吸墨纸轻轻吸去试样表面的水。3.如果是吸水性很强的试样,建议只将试样的中心部分浸湿,保持两端干燥。一般将试样弯成环状,将试样的中心部分浸入水中,待水均匀地接触试样全宽并没过其上表面时,已湿长度包括试样的中心部分应至少为25 mm,但应不大于50 mm。漫水到规定时间后,取出试样,并轻轻吸去试样表面的水。4.将浸水并吸去表面水的试样,迅速置于ETT-H20D我是抗张剥离试验机上,测定抗张强度。一般湿抗张强度的纵横向应各10张试样。5.如果测定抗张强度保留率,则干抗张强度的测定也应纵横向试样各10张。对于湿抗张强度很低的纸,则应采用多层试样进行测定,且纵横向均应各测定10个结果。测试原理:纸或纸板在水中浸渍适当时间后,测定其抗张强度。Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W)×200(H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸和纸板浸水后抗张强度的测定》,该方案主要用于造纸中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《纸和纸板浸水后抗张强度的测定》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
