高低温隔爆试验箱检测新能源材料耐热寒的性能反应实验的目的:高低温隔爆试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能反应的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐湿、耐干、等性能反应。适用于电池,电子、电工、电器、手机、通讯、仪表、车辆配件、塑胶制品、金属、光电、化学、建材、医疗、航天等行业产品及半成品检测质量之用。 试验使用的仪器设备:数显温湿度计1台;配置物架2套,电缆孔1个,孔塞孔盖各1只。 实验过程:实验室按照厂家提供的电源和水源安装要求准备布线和备水后,直接连接电源和加上测试湿度所需的纯水用水量,即可启动高低温隔爆试验箱。然后在控制器上设置温度-40℃,高温设置150℃,超温保护最高设置100℃,湿度设置25%,时长72小时等程序,循环设置程序以客户要求而定,选择热启动的运行方式。 试验结果:满足在试验的条件下不同行业的安全问题,我国是一个的防爆高低温试验箱是比较大比较齐全,综合实力也是比较强的国家,在防爆高低温试验箱的需求量方面也是发展比较快的国家之一,所以在防爆高低温试验箱发展方面,前景也是很可观的。 高低温隔爆试验箱检测新能源材料耐热寒的性能反应 实验的目的: 高低温隔爆试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能反应的设备及试验各种材料 耐热、耐寒、耐湿、耐干、等性能反应。适用于电池,电子、电工、电器、手机、通讯、仪表、车辆配件、塑胶制品、金属、光电、化学、建材、医疗、航天等行业产品及半成品 检测质量之用。 试验使用的仪器设备: 数显温湿度计1台;配置物架2套,电缆孔1个,孔塞孔盖各1只。 实验过程: 实验室按照厂家提供的电源和水源安装要求准备布线和备水后,直接连接电源和加上 测试湿度所需的纯水用水量,即可启动高低温隔爆试验箱。然后在控制器上设置温度 -40℃,高温设置150℃,超温保护最高设置100℃,湿度设置25%,时长72小时等程序,循环设置程序以客户要求而定,选择热启动的运行方式。 试验结果: 满足在试验的条件下不同行业的安全问题,我国是一个的防爆高低温试验箱是比较大 比较齐全,综合实力也是比较强的国家,在防爆高低温试验箱的需求量方面也是发展比较 快的国家之一,所以在防爆高低温试验箱发展方面,前景也是很可观的。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温隔爆试验箱检测新能源材料耐热寒的性能反应》,该方案主要用于氢燃料电池中耐热耐寒耐湿耐干测试检测,参考标准《暂无》,《高低温隔爆试验箱检测新能源材料耐热寒的性能反应》用到的仪器有广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天五金淋雨试验箱GHT-IPX56-512、广皓天材料紫外老化试验箱GHTU-3V、广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天芯片冷热冲击试验箱TSD-150F-2P、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
