当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下;并继续脱气3 h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。 6.关闭隔断阀打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。
高压气体渗透仪(气体透过率测试仪)执行标准GB/T 1038-2000、Iso 1051.Iso 2565、ASTMD1434、Jls 71261.YBB 000082003高压气体渗透仪(气体透过率测试仪)应用范围适用于各种塑料薄膜、复合膜、分离膜、交换膜、橡胶、聚合物材4等产品在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。检测仪器推荐:                                                             GTR-V3气体透过率测试仪测试原理及产品描述采用压差洁测)原理,将预先处理好的试样放置在上下刚试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下控)进行真空处理、然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测法下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在城样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差接度的作用下,由高压刚向低压优渗透,通过对低压刚内压搜的监测处理,从而得出所测试样的各项里阔仕参数。符合GB1033、ASTM D14特标准。测试方法:1.按GB/T6672测量试样厚度,至少测量5点,取算术平均值。⒉.在试验台上涂一层真空油脂;若油脂涂在空穴中的圆盘上.应仔细擦净;若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0.3 mm).3.关闭透气室各针阀,开启真空泵。4.在试验台中的圆盘上放置滤纸后放上经状态调节的试样。试样应保持平整,不得有皱褶。轻轻按压使试样与试验台上的真空油脂良好接触。开启低压室针阀﹐试样在真空下应紧密贴合在滤纸上。在上盖的凹槽内放置O形圈,盖好上盖并紧固。5.打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下;并继续脱气3 h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6.关闭隔断阀打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。7.对携带运算器的仪器应首先打开主机电源开关及计算机电源开关通过键盘分别输入各试验台样品的名称、厚度、低压室体积参数和试验气体名称等,准备试验。8.关闭高、低压室排气针阀,开始透气试验。9.为剔除开始试验时的非线性阶段应进行10 min的预透气试验。随后开始正式透气试验,记录低压室的压力变化值△p和试验时间t。10.继续试验直到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定达到稳定透过。至少取3个连续时间间隔的压差值求其算术平均值以此计算该试样的气体透过量及气体透过幸       我们山东普创工业科技有限公司诞生于2009年,是商新技术企业。公司历经13年的风雨历程,一直专注于医疗器械和包材检展的理论开穷,以及精密检A贸备制造。凭借13年的技术积累和服务经脸拥有了几十项技术及软快著作。产品广泛服务于国家质检药拉机拘、医疗器校械、印刷、包装、医药、日化、科研肤校、光状、食品、医药、化工、新能源、新材科等领域。在业界树立了专业、严谨、售后服务体系完善的良好形象。想了解要多的资料请随时我们!Paratronix GTR-V3气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空 气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.01~50000cc/㎡·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <10Pa 温控范围 5℃~65℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 上腔试验气体腔:-0.1 MPa~+0.15 MPa(常规) 下腔透过气体检测腔:0~1333.33Pa 气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa 试验气体 O₂ 、N₂ 、CO₂ 或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 Φ97mm 透过面积 38.48 cm2 主机尺寸 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC100~240V 50/60Hz ■测试原理及产品描述 GTR-V3采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压 腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压 腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会 在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样 的各项阻隔性参数。完全符合GB1038、ASTM D1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ■测试应用 基 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝 础 应 用 扩 展 应 用 箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP片材、 PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE塑料CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、 方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消 耗性传感器等 ■产品特点  具备标准膜校正功能、传感器外校功能;  实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程;  开放数据库系统,便于数据分析  可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数  三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样  宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试  提供比例和模糊双重试验过程判断模式  测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求  可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果  支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)  系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成  提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性  配备RS232通用数据接口,方便数据传递 ■产品配置 标准配置:主机、恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置 备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法》用到的仪器有气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
