塑料是可塑性高分子材料的简称,其由树脂和化学助剂两种主要成分组成。塑料和玻璃相比具有质轻、耐腐蚀、力学性能高、便于封口和成本低等特点,因而近年来被广泛用来包装药品。低密度聚乙烯(LDPE)柔软、透明、热封性好。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00012002—2015为您提供低密度聚乙烯输液瓶抗跌落性能的测试方案。测试要求: DT-01跌落试验机测试要求:抗跌落取上述样品数个,于-25 ℃士2℃条件下,放置24小时,然后在50 ℃±2 ℃条件下,继续放置24小时,再在23 ℃±2 ℃下,按表1的跌落高度,分别跌落至水平硬质刚性的光滑表面上,不得有破裂和泄漏。机器特点:单翼跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品。技术参数:跌落高度 mm :300—1500可调试件最大重量kg:0-80Kg;底板厚度:10mm(实心铁板)最大尺寸mm:800 x 800 x 1000面板尺寸mm:1700 x 1200 跌落高度误差:±10mm试验台外形尺寸mm:约1700 x 1200 x 2315净重kg:约300kg;
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《低密度聚乙烯输液瓶抗跌落测试》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《低密度聚乙烯输液瓶抗跌落测试》用到的仪器有单翼跌落试验机DT-01普创paratronix、普创paratronix/水蒸气透过率测试仪-WVTR-C6、塑料薄膜落镖冲击测试仪FB-30J-普创paratronix、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、密封性试验仪LT-02P密封仪。
