仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4 MPa/s土0.1 MPa/s的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。检测仪器: SCT-A3输液袋耐内压检测仪测定法:供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30 分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5 ℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤。通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒±2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1MPa或0.2 MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。结果表示:通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。Paratronix SCT-A3 内压力检测仪 产品介绍 SCT-A3 内压力检测仪是依据标准《YBB/00102005》研发,该设备用于检测输液袋(方便面酱包、番茄酱包、沙拉 包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测3件试样。该设备由触摸式微电脑控制,通过电机控制使压板 达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电机的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状 况。设备具有自动恒温系统和自动注、放液功能。适用于包装生产企业,检测机构和制药企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 3工位独立操作(可扩展更多工位) ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量 ● 高精度温控系统(±0.2℃) 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清TFT彩色大屏幕显示文字,视觉更清晰 自动注放、液功能 技术参数 YBB00102005 注意:如果试样在施压过程中需要提供检测口检测试样内部压强,则需要增加力值传感器检测设备对试样施加的压力。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《在预定时间内施加均匀内压力的试验法》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《在预定时间内施加均匀内压力的试验法》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
