GB/T 10440—2008圆柱形复合罐:本标准规定了圆柱形复合罐(以下简称复合罐)分类.要求,试验方法、检验规则及标志,包装、运输和贮存。本标准适用于主要采用纸板和纸、塑、铝等组成的复合材料制成罐身,且一端已有端盖密封的圆柱形小型包装容器。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供圆柱形复合罐的物理机械性能要求。 一、端盖脱离力1.测试装置a)外径比需测试的复合罐内径小0.1 mm,有气体通路并装有节流阀的芯棒-根;b)环形夹紧装置一个;)0 kPa~250 kPa,1.6 级的压力表一只;)安全罩一个。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪2测试步骤5.4.2.1将--端封有金属盖、另--端未封端盖的试样套在芯奔上,芯棒和端盖之间距离应不小于罐高的一半,并用环形装置夹紧,装好安全罩。5.4.2.2启动控制阀门,使压缩空气经过芯棒导入复合罐内,在6 s士2s内升高压力直至吹脱端盖。5.4.2.3记录端盖被吹脱时压力表的读数。5.4.3 计算端盖脱离力应按式(1)计算:二、轴向压溃力1测试装置:压力试验机,其测量值应能精确到试样最小压溃负荷时的1%,压板的垂直移动速度为10 mm/ min士3 mm/ min。2正常使用状态空罐,试样不少于3只。3 数据处理,测试试样轴向受压直至失去承载能力时的最大的力,求出其算术平均值。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机三、快速泄漏试验(空气压力法)1测试装置a)将空气导人试样内的密封装置一个;b)水箱一个﹔)空压机一台;d)分度值为0 kPa~60 kPa,1.6级的压力表一只。2测试步骤准备试样不少于3只。对于单端密封的样品,将导气密封装置插入样品未封合端,并套紧封严;对于两端均已密封的样品,用能在一侧罐盖开合适的导气孔而不损坏密封部位的工具开孔,将密封装置插人试样并套紧封严。向试样内充气,使压力达到表3规定的压力值。将充气的罐保压60 s后,浸入已装满水的水箱里,并旋转--周,观察有无气泡连续不断地形成并逸出。 LT-03A泄漏与密封强度测试仪四、跌落试验罐内应填好模拟填充物,并使填充物与测试样品在同一条件下进行环境预处理。按GB/T 4857.5的规定进行底平面跌落试验,跌落高度按表4,每只样品试验一次,每次测试样品不能少于3只,试验后检查样品是否有破裂。检测设备: DT-02跌落试验机
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《圆柱形复合罐的物理机械性能要求》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《圆柱形复合罐的物理机械性能要求》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
