变压器在高温低温环境温度下性能测试方法:1、预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。2、自然环境温度: 高温度 40℃高年平均温度 20℃低温度-20℃(室外),-5℃(室内式)冷却器入口温度 25℃3、变压器运行时的温度检测: 包括两个温度: 顶油温度和绕组温度(如果设置了绕组温度计)顶油温度要求限值过温保护日风制冷变乐器95℃,为游免变乐器油老化过高,通常减少10%不超过85℃操纵,各运作设定80℃报警.强油循环系统变压器为85℃,通常按减少10℃不超过75℃操作,各经设70℃报警,数显兆欧表主要用于准确测量变乐器,电机,电缆、电气设备等各种绝缘材料的电阻和接地电阻.绕组温度要求限值:如果变压露设置绕组温度计,绕组温度计显示的温度是变乐器绕组的热部分,绕组温度要求的高限值为95℃-100℃,一般绕组温度高干油项温度10℃-15℃,如果油项温度为85℃限值操作,绕组温度为95℃-100℃限值控制通常设置为90℃-95℃警报.4、变压器各位置的升温限值要求: 按照国家行业标准GB1094,电力工程变压器2-1996 第二一部分 升温要求:升温限值=高温-自然环境温度。5、变压器各位置的升温限值要求:按照国家行业标准GB1094,电力工程变压器2-1996 第二一部分升温要求:升温限值=高温-自然环境温度.设置干试变压器温度控制器,离心风机运行温度 100℃;离心风机终止温度 80℃过热报警温度 130;过热断电离心风机终止温度 150;
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《变压器在高温低温环境温度下性能测试方法高低温箱》,该方案主要用于电子元器件产品中变压器在高温低温环境温度下性能测试检测,参考标准《暂无》,《变压器在高温低温环境温度下性能测试方法高低温箱》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
