福立仪器参考2020版《中国药典》一部,采用LC5090高效液相色谱仪对中药材知母含量指标芒果苷进行了有关测定,重复性良好,检出限低,可准确测定中药材指标。仪器设备:LC5090高效液相色谱仪色谱柱:C18,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5.0 µm芒果苷对照品样品谱图知母样品测定谱图知母 1.1仪器型号: LC5090 1.2对照品典型谱图及结果 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 minl 峰高 LuAU」 峰面积 LuAU*s」 含量 % 1 芒果苷 8.238 176759.0 2053153.3 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序组分名 保留时间半高峰宽 容量 理论 有效 理论塔 有效塔分离度 拖尾 min Imin 因子 塔板 塔板 板/米 板/米 因子 1 芒果苷 8.238 0.17967 0.0000 11645 0 46582 0 0.000 1.073 1.3对照品三针重复性谱图及结果 峰序组分名 保留时间保留时间 平均值 RSD平均值 RSD Iminl [%] L%」 % 面积 面积 峰高 峰高 含量 含量平均值 RSD 平均值 RSDluAU*s L%」 luAUI [%] 1 芒果苷 8.223 0.160 2061058.7 0.482 177196.7 0.353 100.0000 0.000 1.4供试品典型谱图及结果 [min1 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 Iminl luAUI luAU*sl [%] 1 8.232 29701.1 344731.0 100.0000 1.5方法验证 组分名 RT (min) Area RSD(%) 理论塔板数 拖尾因子 芒果苷 8.238 0.482 11645 1.073
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定知母含量指标芒果苷》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定知母含量指标芒果苷》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
