本方案参考2020版《中国药典》一部:陈皮,采用福立LC5090高效液相色谱仪对陈品中含量指标橙皮苷进行测定,该方法理论塔板数以橙皮苷峰计算为7519,符合不低于2000的标准要求。部分数据如下,下载可查看完整报告:橙皮苷对照品典型谱图陈皮样品测定谱图陈皮 1.1仪器型号: LC5090 1.2对照品典型谱图及结果 [min] 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 峰高 峰面积 面积% 含量 1 minl luAUI luAU*s % 橙皮苷 12.135 183917.3 3926386.5 100.0000 100.0000 总计: 183917.3 3926386.5 100.0000 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序 组分名 保留时间 半高峰宽 容量 理论 分离度 拖尾 minl min 因子 塔板 因子 1 橙皮苷 12.135 0.32940 0.0000 7519 0.000 1.072 1.3供试品典型谱图及结果 [min] 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 峰高 峰面积 面积% 含量[minl luAU LuAU*s [%] 1 橙皮苷 12.113 218950.3 4353316.8 100.0000 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序 组分名 保留时间 半高峰宽 [min」 容量 因子 理论 分离度 拖尾 因子 min 塔板 橙皮苷 12.113 0.30685 0.0000 8632 0.000 1.032 1.4方法验证 组分名 RT((min) 理论塔板数 拖尾因子 橙皮苷 12.135 7519 1.072
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定陈皮中含量指标橙皮苷》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定陈皮中含量指标橙皮苷》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
