本方案参考2020版《中国药典》一部:紫苏梗,采用福立LC5090高效液相色谱仪对紫苏梗中含量指标迷迭香酸进行测定,该方法理论塔板数以迷迭香酸峰计算为7477,符合不低于3000的标准要求。部分数据如下,下载可查看完整报告:迷迭香酸对照品典型谱图紫苏梗样品测定谱图紫苏梗 1.1仪器型号: LC5090 1.2对照品典型谱图及结果 [min1 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 Imin 峰高 uAUI 峰面积 uAU*s 含量 % 1 迷迭香酸 23.088 38497.2 1559403.7 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序组分名 保留时间半高峰宽 容量 理论 有效 理论塔 有效塔分离度 拖尾 minl |minl 因子 塔板 塔板 板/米 板/米 因子 1 迷迭香酸 23.088 0.62844 0.0000 7477 0 29909 0 0.000 0.978 1.3对照品三针重复性谱图及结果 [min] 峰序 组分名 保留时间 保留时间 面积 面积 峰高 峰高 含量 含量 平均值 minl RSD [%] 平均值 luAU*s RSD [%] 平均值 luAUI RSD [%] 平均值 [%] RSD [%] 1 迷迭香酸 23.142 0.254 1553470.1 0.335 38233.5 0.838 100.0000 0.000 1.4供试品典型谱图及结果 6 1213141516[min1 分析结果表 1.5方法验证 组分名 RT (min) Area RSD(%) 理论塔板数 拖尾因子 迷迭香酸 23.088 0.335 7477 0.978
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定紫苏梗含量指标迷迭香酸》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定紫苏梗含量指标迷迭香酸》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
