本方案参考2020年版《中国药典》一部:益母草,采用福立LC5090高效液相色谱仪对益母草中含量指标盐酸益母草碱进行测定,理论塔板数以盐酸益母草碱峰计算为17553,符合标准中不低于6000的要求,可有效分离分析该组分。部分数据结果如下,下载可查看详细报告:盐酸益母草碱对照品典型谱图益母草样品测定谱图益母草 1.1仪器型号:LC5090 1.2对照品典型谱图及结果 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 minl 峰高 LuAUJ 峰面积 uAU*s 含量 % 1 盐酸益母草碱 34.287 10631.5 415802.9 100.0000 总计: 10631.5 415802.9 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序组分名 保留时间半高峰宽 容量 理论 有效 理论塔 有效塔分离度 拖尾 Lmin」 |minl 因子 塔板 塔板 板/米 板/米 因子 1 盐酸益母草碱 34.287 0.60913 0.0000 17553 0 70212 0 0.000 0.967 1.3供试品典型谱图及结果 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 minl 峰高 luAU 峰面积 LuAU*s」 含量 L%」 1 盐酸益母草碱 34.287 10631.5 415802.9 100.0000 总计: 10631.5 415802.9 100.0000 1.4方法验证 组分名 RT (min) 理论塔板数 拖尾因子 盐酸益母草碱 34.287 17553 0.967
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定益母草含量指标盐酸益母草碱》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定益母草含量指标盐酸益母草碱》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
