本方案参考2020年版《中国药典》一部:五味子,采用福立LC5090高效液相色谱仪对五味子中含量指标五味子醇甲进行测定,理论塔板数以五味子醇甲峰计算为10740,符合标准中不低于2000的要求,可有效分离分析该组分。部分数据结果如下,下载可查看详细报告:五味子醇甲对照品典型谱图五味子样品测定谱图五味子 1.1仪器型号: LC5090 1.2对照品典型谱图及结果 分析结果表 峰序 组分名 保留时间 Lmin」 峰高 luAU] 峰面积 LuAU*s」 含量 1% 1 五味子醇甲 11.638 375689.1 6449295.7 100.0000 系统评价表 柱长:250mm 死时间: 峰序组分名 保留时间半高峰宽 容量 理论 有效 理论塔 有效塔分离度 拖尾 minl Lmin」 因子 塔板 塔板 板/米 板/米 因子 1 五味子醇甲 11.638 0.26432 0.0000 10740 0 42959 0 0.000 1.029 1.3对照品三针重复性谱图及结果 [min] 峰序组分名 保留时间 平均值 保留时间 RSD 面积 平均值 面积 RSD 峰高 平均值 峰高 RSD 含量 平均值 含量 RSD Imin [%] luAU*sl [%] LuAU」 [%] [% 1 五味子醇甲 11.649 0.053 6437059.7 0.565 375987.6 0.435 100.0000 0.000 1.4供试品典型谱图及结果 分析结果表 1.5方法验证 组分名 RT (min) Area RSD (%) 理论塔板数 拖尾因子 五味子醇甲 11.638 0.565 10740 1.029
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定五味子含量指标五味子醇甲》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定五味子含量指标五味子醇甲》用到的仪器有LC5190低压超高效液相色谱仪。
