淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性
检测样品 电子元器件产品
检测项目 防水密封性
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
适用于电子产品对淋雨环境的适应性淋雨试验箱对各种防水、防渗漏有特别要求的产品和设备,以评价其抗水能力或密封能力。采用变频式高压水泵、大视窗带水刮。可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用可固定式PU活动轮,方便用户搬移。具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。
淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性 实验的目的:适用于电子产品对淋雨环境的适应性淋雨试验箱对各种防水、防渗漏有特别要求的产品和设备,以评价其抗水能力或密封能力。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:采用变频式高压水泵、大视窗带水刮。可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用可固定式PU活动轮,方便用户搬移。具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。 实验过程:1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运作。2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可超出检测区容积这三分之二。3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操作方式进到测试状态。4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部转变状况分辨要不要开启箱门。5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数据本次检测进行。6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试验结果:实验证明试验箱采用PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷。IP防水等级试验机系根据IEC60529、GB4208-1993<<外壳防护等级(IP代码)>>标准要求设计制造.该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及生产企业品管部门对产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6的防水检测用途。使用户在进行IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性 实 验的目的: 适用于电子产品对淋雨环境的适应性淋雨试验箱对各种防水、防渗漏有特别要求的产品 和设备,以评价其抗水能力或密封能力。 试验使 用 的仪器设 备 、耗 材 试剂: 采用变频式高压水泵、大视窗带水刮。可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用可固定式 PU 活动轮,方便用户搬移。具有270 度摆管和360度旋杆喷水装置。可调转速的样品台。 实 验过程: 1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运 作。 2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可 超出检测区容积这 三 分之 二 。 3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操 作方式进到测试状态。 4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部 转变状况分辨要不要开启箱门。 5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数 据本次检测进行。 6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试 验结果 : 实验证明试验箱采用 PLC 模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大 方,操作方便简捷。IP防水等级试验机系根据 IEC60529、GB4208-1993<<外壳防护等级(IP 代码)>>标准要求设计制造.该设备广泛用于灯具及电工电子产品认证检测机构及生产企业品 管部门对产品的 IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6的防水检测用途。使用户在进行 IPX2试验时不用停机换位即可自动完成试验作业,同时保证了试验数据的可靠性与准确性。
关闭
  • 1/1
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性》,该方案主要用于电子元器件产品中防水密封性检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱确定电子产品对淋雨环境的适应性》用到的仪器有淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D、广皓天UVA340紫外线老化试验机GHT-UV1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
