电工电子产品恒定湿热主要用于散热试样的试验
检测样品 电子元器件产品
检测项目 湿热测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
GB/T 2423的部分适用于确定电工电子产品。元件和设备在高湿度的条件下使用、贮存和运输时的适应性。规定了试验的严酷等级,如高温度、高湿度和持续时间等。适用于小型设备及元件,同时也适用于与试验箱外的测试装置有复杂联接的大型设备,这种联接需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。
电工电子产品恒定湿热主要用于散热试样的试验  实验的目的:GB/T 2423的部分适用于确定电工电子产品。元件和设备在高湿度的条件下使用、贮存和运输时的适应性。规定了试验的严酷等级,如高温度、高湿度和持续时间等。适用于小型设备及元件,同时也适用于与试验箱外的测试装置有复杂联接的大型设备,这种联接需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。  试验使用的仪器设备:工作空间内应装有监测温度、湿度条件的传感器;置物架2件、加湿桶、纯水23L。  实验过程:除非有特殊规定,将无包装、不通电的试样样品,在“准备使用”状态下,至于试验箱内,试验箱和试样均处于标准大气环境条件下。在特定的时候,允许试样在达到试验条件时候放入试验箱内,且应避免样品产生凝露,对于小型试样品可通过预热方式达到该项要求。在GB/T 2421-1999的4.8中对温度稳定的定义进行规定,温度变化的速率不超过1K/min,达到温度稳定的平均时间不超过5min,且在这一过程中不应产生样品凝露现象。在2H之内,通过调整箱内的湿度达到规定的试验严酷等级。样品暴露在按规定试验等级要求的试验条件下,带工作空间内的温度和相对湿度达到规定值并稳定后,开始计算试验持续时间。若留在试验箱中恢复时,应在0.5H内将相对湿度降到73%~77%,然后在0.5H内将温度调节到试验室的温度,且温度容差为±1K。  试验结果:根据有关规范规定,对试验样品的外观进行检查,对其电气和机械性能进行检测。电工电子产品恒定湿热主要用于散热试样的试验 实验的目的: GB/T 2423的部分适用于确定电工电子产品。元件和设备在高湿度的条件下使用、贮 存和运输时的适应性。规定了试验的严酷等级,如高温度、高湿度和持续时间等。适用于 小型设备及元件,同时也适用于与试验箱外的测试装置有复杂联接的大型设备,这种联接 需要一定的装配时间。在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。 试验使用的仪器设备: 工作空间内应装有监测温度、湿度条件的传感器;置物架2件、加湿桶、纯水23L。 实验过程: 除非有特殊规定,将无包装、不通电的试样样品,在“准备使用”状态下,至于试验 箱内,试验箱和试样均处于标准大气环境条件下。 在特定的时候,允许试样在达到试验条件时候放入试验箱内,且应避免样品产生凝露,对于小型试样品可通过预热方式达到该项要求。 在GB/T 2421-1999的 4.8中对温度稳定的定义进行规定,温度变化的速率不超过 1K/min,达到温度稳定的平均时间不超过5min,且在这一过程中不应产生样品凝露现象。在2H之内,通过调整箱内的湿度达到规定的试验严酷等级。样品暴露在按规定试验等级 要求的试验条件下,带工作空间内的温度和相对湿度达到规定值并稳定后,开始计算试验 持续时间。 若留在试验箱中恢复时,应在0.5H内将相对湿度降到73%~77%,然后在0.5H内将温 度调节到试验室的温度,且温度容差为±1K。 试验结果: 根据有关规范规定,对试验样品的外观进行检查,对其电气和机械性能进行检测。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《电工电子产品恒定湿热主要用于散热试样的试验》,该方案主要用于电子元器件产品中湿热测试检测,参考标准《暂无》,《电工电子产品恒定湿热主要用于散热试样的试验》用到的仪器有广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、广皓天GHT高低温交变试验箱TEC-225PF、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、广皓天汽车冷热冲击试验箱TSD-150F-3P、广皓天模拟运输振动台HT-100MN。
我要纠错
推荐专场
相关方案
