元器件电工电子产品的模拟短持续时间的脉冲作用实验的目的:本标准规定了元器件、设备和其他电工电子产品的正弦拍频振动试验方法,因为这些元器件、设备和其他电工电子产品在使用中会经受到诸如地震、爆炸现象或机器振动所引起的短持续时间的脉冲和振荡力的作用。试验使用的仪器设备:测试台面500*500mm,传感器一个。实验过程:正弦拍频条件试验:在连续的正弦拍频之间应有一个间歇,以便使样品的响应运动不出现有效的迭加。基准点的实际控制信号,包括所用任何过滤器的影响,应当记录在试验报告中,有关规范也规定是要求单轴线试验,还是要求双轴线试验。试验结果:如果适用,可在整个试验期间或试验过程中的适当阶段上,设备应按其典型的功能条件进行工作,在耐久试验的适当阶段上及其试验结束前,建议对样品进行功能检查。对振动可能影响其开关特性的样品(例如干扰继电器工作),应反复试验这些功能,以及验证样品在试验频率内或可能引起干扰的频率上能满意地工作。如果试验仅仅是为了验证能否经受住振动,则样品功能特性的评价应在耐久振动完成后进行。元器件电工电子产品的模拟短持续时间的脉冲作用 实验的目的: 本标准规定了元器件、设备和其他电工电子产品的正弦拍频振动试验方法,因为这些 元器件、设备和其他电工电子产品在使用中会经受到诸如地震、爆炸现象或机器振动所引 起的短持续时间的脉冲和振荡力的作用。 试验使用的仪器设备: 测试台面500*500mm,传感器一个。 实验过程: 正弦拍频条件试验:在连续的正弦拍频之间应有一个间歇,以便使样品的响应运动不 出现有效的迭加。基准点的实际控制信号,包括所用任何过滤器的影响,应当记录在试验 报告中,有关规范也规定是要求单轴线试验,还是要求双轴线试验。 表6 1.6 H z 交越频率时推荐试验量值(见图3) 高于交越 频 率时的加 速度 幅值 m/s 1 2 3 低于交越频率时的位移幅值 mm 10 20 30 50 100 200 注 1上述所有量值是指正弦拍频中的峰值。 当加速度用“g=”作单位时,在本标准中规定“gm"为10 m/s(见3.6)。 2 表78 Hz 交越频率时的推荐试验量值(见图4) 5 10 20 表 78 H z 交越频率时的 推 荐试验量值(见图4) 低于交越频率时的位移幅值mm 0.4 0.8 1.2 2.0 4 8 12 20 高于交越频率时的加速度輻值 m/s 1 2 3 5 10 20 30 50 试验结果: 如果适用,可在整个试验期间或试验过程中的适当阶段上,设备应按其典型的功能条 件进行工作,在耐久试验的适当阶段上及其试验结束前,建议对样品进行功能检查。 对振动可能影响其开关特性的样品(例如干扰继电器工作),应反复试验这些功能,以 及验证样品在试验频率内或可能引起干扰的频率上能满意地工作。 如果试验仅仅是为了验证能否经受住振动,则样品功能特性的评价应在耐久振动完成 后进行。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《元器件电工电子产品的模拟短持续时间的脉冲作用》,该方案主要用于电子元器件产品中振动脉冲测试检测,参考标准《暂无》,《元器件电工电子产品的模拟短持续时间的脉冲作用》用到的仪器有广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600、广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天照明高低温交变试验箱TEC-408PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天交通工具低温箱GHTA-408PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、广皓天汽车冷热冲击试验箱TSD-150F-3P。
