恒温恒湿带6点记录仪测定电路板恒定温度变化后的性能 实验的目的:用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。6个测试点的记录仪有利于更准确地检测出箱体内6个点的温度均匀度,因为带有探头。 试验使用的仪器设备:6点记录仪一台,探头一个。 实验过程:首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面。1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行。2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行。按照"操作手册"进行试验设定操作:设定温度低温-40℃,高温150℃,湿度45%,55%,65%恒温7个小时后进行恒湿。通过仪表设定时间,时间可以自动切断加热;以防止温度过冲。3. 然后根据所设操作模式进入测试状态。 试验结果:高、低温和湿热试验后可接受的范围:1. 样品性能及安全测试须通过。2. 样品外观不能破裂及严重变形。3. 轻微的外观变化可以接受。测试完成后,由试验室出具<<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部门负责人或产品项目工程师或客户。若测试结果存在重大问题(缺陷)或有必要时将同时出具《品质异常矫正单》及时相关部门负责人或产品项目负责人对样板进行品质缺陷分析、商讨并制定相应改善措施。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿带6点记录仪测定电路板恒定温度变化后的性能》,该方案主要用于电子元器件产品中高温或恒定温度测试检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿带6点记录仪测定电路板恒定温度变化后的性能》用到的仪器有广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天摄影器材盐雾试验箱GSH-60、广皓天材料紫外老化试验箱GHTU-3V、广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天照明高低温交变试验箱TEC-408PF。
