CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 CVD
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
概述:介绍试验仪用于模拟特定温湿度环境进行可靠性测试和质量评估。 实验/设备条件:平稳通风、无电磁干扰环境,稳定电源,校准监测仪器。 试验样品:具代表性,清洁干燥,尺寸形状适合。 试验步骤:开机设参数,待温湿度稳定,放样品启动试验,期间观察,结束后待恢复正常取出样品。 试验条件:温度 -40℃ 至 150℃,湿度 20% 至 98% RH 及升降温速率设定。 实验结果/结论:观察外观变化,测试性能并对比,判断是否符合标准得出结论写报告。使用时严格按操作手册和安全规定。
一、概述CVD 恒温恒湿试验仪是一款能够精确控制环境温度和湿度的实验设备,广泛应用于电子、化工、材料等领域,用于评估产品或材料在特定温湿度条件下的性能和可靠性。二、实验/设备条件安装环境选择一个通风良好、干燥、无阳光直射且远离电磁场干扰的房间放置试验仪。确保设备周围有足够的空间,便于操作和维护。电源要求设备应连接到稳定的电源,电压波动范围应在设备允许的范围内(通常为±10%)。电源插座应具备良好的接地,以确保设备和操作人员的安全。水平校准使用水平仪调整试验仪的水平度,确保设备运行平稳。三、试验样品样品准备试验样品应根据相关标准或实验目的进行制备和预处理。确保样品表面清洁,无污垢、油脂或其他污染物。样品数量根据实验设计确定合适的样品数量,以获得具有统计学意义的结果。样品放置将样品均匀分布在试验箱内的样品架上,避免相互接触和遮挡,保证样品周围的温湿度均匀。四、试验步骤设备开机打开试验仪的电源开关,设备开始启动。设定参数通过操作面板或连接的计算机软件,设置所需的温度、湿度、试验时间等参数。温度设置范围通常为 -70℃ 至 150℃,湿度设置范围为 10% 至 98% RH。系统预热设定好参数后,试验仪开始预热,等待内部温湿度达到设定值并稳定。样品放入当温湿度稳定后,打开试验箱门,迅速将准备好的试验样品放入箱内,关闭箱门。试验运行确认设备运行正常,实时监控温湿度变化和设备运行状态。试验中断处理如在试验过程中遇到突发情况需要中断试验,应按照设备操作手册的规定进行正确操作,记录中断时间和原因。试验结束当试验达到设定时间或满足其他结束条件时,设备自动停止运行。五、试验条件温度条件可选择恒温模式,设定一个固定的温度值;也可选择温度循环模式,设置不同的温度段和变化速率。湿度条件可以设定恒定湿度值,或者选择湿度变化曲线。时间条件根据实验要求设定试验的持续时间,精确到分钟。六、实验结果/结论试验结束后,取出样品,观察样品的外观变化,如颜色、形状、尺寸等。对样品进行性能测试,如物理性能、化学性能、电性能等,并与试验前的数据进行对比分析。根据测试结果,判断样品是否符合相关标准或实验预期,得出结论。撰写详细的试验报告,包括试验目的、方法、条件、结果和结论等内容。在使用 CVD 恒温恒湿试验仪时,务必严格遵循设备的操作手册和安全注意事项,以确保试验的准确性和安全性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《CVD恒温恒湿试验仪的使用方法》,该方案主要用于电子元器件产品中CVD检测,参考标准《暂无》,《CVD恒温恒湿试验仪的使用方法》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱广皓天GHTE-225PF、高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L、广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、高低温温度冲击试验箱广皓天TSD-252P-2P、低温型恒温恒湿箱广皓天HTGB-150PF、广皓天振动台GHT-120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
