高温高湿试验箱对电容器进行品质缺陷分析 实验的目的:用来测试、评估产品在高、低温、恒定湿热的环境下负荷、贮存,其电气性能及各结构或部件是否能符合相关的规定要求。 试验使用的仪器设备:测试样品2套,隔层架2件,测试纱布1片。 实验过程:批量生产时按照型式实验的时机要求做实验。客户无特别要求时,按此作业指引测试产品耐高、低温和湿热的能力.若客户有特别要求时则按客户标准或规范要求进行测试。高温负荷:将产品放置于温度为40-45℃的试验箱2H后拿出试验箱,即刻测试各功能正常。高温贮存:将产品放置于温度为55℃的试验箱2H后拿出试验箱,恢复 2H测试各功能正常。恒定湿热:将产品放置于温度40℃±2℃,相对湿度93%的试验箱,96H 后拿出试验箱,恢复2H测试各功能正常。 试验结果:高、低温和湿热试验后可接受的范围:1. 样品性能及安全测试须通过。2. 样品外观不能破裂及严重变形。3. 轻微的外观变化可以接受。测试完成后,由试验室出具<<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部门负责人或产品项目工程师或客户。若测试结果存在重大问题(缺陷)或有必要时将同时出具《品质异常矫正单》及时相关部门负责人或产品项目负责人对样板进行品质缺陷分析、商讨并制定相应改善措施。高温高湿试验箱对电容器进行品质缺陷分析 实 验的目的: 用来测试、评估产品在高、低温、恒定湿热的环境下负荷、贮存,其电气性能及各结构 或部件是否能符合相关的规定要求。 试验使用的仪器设备、耗材试剂: 测试样品2套,隔层架2件,测试纱布1片。 实 验过程: 批量生产时按照型式实验的时机要求做实验。 客户无特别要求时,按此作业指引测试产品耐高、低温和湿热的能力.若客户有特别要求 时则按客户标准或规范要求进行测试。 高温负荷:将产品放置于温度为40-45℃的试验箱2H后拿出试验箱,即刻测试各功能正 常。 高温贮存:将产品放置于温度为55℃的试验箱2H后拿出试验箱,恢复 2H测试各功能正 常。 恒定湿热:将产品放置于温度40℃±2℃,相对湿度93%的试验箱,96H后拿出试验箱,恢复 2H测试各功能正常。 试 验结果 : 高、低温和湿热试验后可接受的范围: 1.样品性能及安全测试须通过。 2样品外观不能破裂及严重变形。3 轻微的外观变化可以接受。 测试完成后,由试验室出 具 <<测试报告(数据统计记录)>>,将测试结果反馈给相关部门负 责人或产品项目工程师或客户。 若测试结果存在重大问题(缺陷)或有必要时将同时出具《品质异常矫正单》及时相关 部门负责人或产品项目负责人对样板进行品质缺陷分析、商讨并制定相应改善措施。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温高湿试验箱对电容器进行品质缺陷分析》,该方案主要用于电子元器件产品中高低温和湿热试验测试检测,参考标准《暂无》,《高温高湿试验箱对电容器进行品质缺陷分析》用到的仪器有广皓天GHT高低温交变试验箱GHTD-80PF、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D、广皓天UVA340紫外线老化试验机GHT-UV1、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、温湿度试验箱专用湿度测试纱布。
