橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试方法漆膜磨耗仪:纸带耐磨试验机用行动电话、PDA、MP3、CD机、手提电脑及各种表面漆膜涂装试品的耐磨性。漆膜的基材为塑料、橡胶、玻璃或金属材质。漆膜的纸带摩擦试验方法可以应用于多种素材上,且可以测试多种工艺制备的漆膜的耐磨性能,通过对摩擦试验过程中的涂层表面光泽度和雾影值进行测定,能对涂层的耐摩擦性能进行完整的分析。样品的制作:调节测试仪;测试并记录数据;计算试验中记录的各样品对应的原始20°光泽度An与磨后20°光泽度An′、原始60°光泽度Bn与磨后60°光泽度Bn′、原始雾影值Cn与磨后雾影值Cn′的差值,分别求取该三项差值的多次试验平均值及磨穿转数平均值,作为漆膜耐磨性能的评价指标。耐磨性是指材料在一定摩擦条件下抵抗磨损的能力。磨损现象很常见,造成这ー现象的原因很多有物理化学和机 械方面的,主要由磨粒磨损,粘着磨损,疲劳磨损,腐蚀磨损构成。耐磨性几乎和材料所有性能都有关系,而且在不同磨耗机理条件下,为提高耐磨性对材料性能亦有不同要求。耐磨性在涂料エ业中指涂层对摩擦机械作用的抵抗能力。实际上是涂层的硬度、附着力和内聚カ综合效应的体现。在条件相同的情况下,涂层耐磨性优于金属材料,因其有黏弹性效应,可把能量缓冲、吸收和释放棹。通常用涂膜耐磨仪测定耐磨性。不同材料均有相应的磨损试验方法。例如,国际标准IS07784.2-97采用旋转磨擦橡胶轮法测定色漆和清漆的耐磨性;国际标准IS08251-87和日本エ业标准JIS H8682均规定用磨擦轮磨耗试验机測定铝和铝合金表面阳极氧化膜的耐磨性;日本エ业标准JISH8503规定了有关金属镀膜耐磨性试验方法JIS H8615叙述了铬电镀层的耐磨性试验;又如美国材料试验协会标准ASTM D968-93和ASTM D658-81 (86)分别规定用落砂法和喷砂法测定有机漆膜的耐磨性。中国国家标准GB/T23988-2009采用落砂法测定色漆、清漆或相关产品的单层涂膜或多层涂膜耐磨性的測定方法;GB/T5237. 5-2000规定了用落砂耐磨试验机测定铝合金建筑型材表面氟碳漆膜的耐磨性。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试方法漆膜磨耗仪》,该方案主要用于橡胶制品中橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试检测,参考标准《暂无》,《橡胶塑胶涂料纸玻璃摩擦测试方法漆膜磨耗仪》用到的仪器有JM-V磨耗仪 漆膜磨耗仪 磨耗试验 磨耗测试机。
