铸造树脂在工业制造领域有着重要的应用。在汽车制造中,铸造树脂常用于制作零件模具,如车灯、仪表盘等。与传统的金属材料相比,铸造树脂具有重量轻、加工成本低等优势,能够满足汽车制造中对零件精度和强度的要求。此外,铸造树脂还可以用于制作航空航天领域的模型和部件,如飞机模型等。这些模型可以用于飞行性能测试、结构设计验证等工作,为航空航天领域的发展提供了重要的技术支持。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GBT 2567-2021标准为您提供树脂浇铸体拉伸试验方法。测试原理: 沿试样轴向匀速施加静态拉伸载荷,直到试样断裂或达到预定的伸长,在整个过程中,测量施加在试样上的载荷和试样的伸长,以测定拉伸应力(拉伸屈服应力、拉伸断裂成为或拉貌强度)拉伸弹性模量﹑断裂伸长率和经制应力应变曲线。检测设备: ETT-C材料试验机试样制备:1.试验设备载荷误差不应超过±1%,试验设备量程的选择应使试样破坏载荷在满量程的10%~90%范围内(宜尽量落在满量程的一边)。2.测量变形仪表误差不应超过土1%。3.试验设备能获得试验方法标准规定的恒定的试验速度,当试验速度不大于 10 mm/min时,误差不应超过士20%;当试验速度大于10 mm/min时,误差不应超过士10%。4.测定弹性模量时,能自动记录应力-应变曲线。试验条件:1.环境温度:(23士2)℃,相对湿度(50士10)%。2.测定拉伸强度时,试验速度为10 mm/min;测定弹性模量,应力-应变曲线时,试验速度为2 mm/ min。仲裁试验速度为2mm/ min。试验步骤:1.试样制备。2.试验前,检查试样。试样应平整、光滑、无气泡,无裂纹、无明显杂质和加工损伤等缺陷。每组有效试样不少于5个。3.试样状态调节,试验前试样应在试验标准环境条件下﹐至少放置24 h,状态调节后的试样应在与状态调节相同的试验标准环境条件下试验(另有规定时按相关规定)。若不具备实验室标准环境条件,试验前试样可放在干燥器内,至少放置24 h。4.将试样编号,测量试样标距[图1中L。段]内任意3处的宽度和厚度,取算术平均值。测量精度按试样工作区间的测量准确至0.01 mm。试样其他值的测量精度,按相应试验方法的规定。5. 测定拉伸强度时,夹持试样,使试样的中心轴线与上下夹具的对准中心线一致,按测定拉伸强度时,试验速度为10 mm/min;测定弹性模量,应力-应变曲线时,试验速度为2 mm/min。仲裁试验速度为2 mm/min。规定的试验速度均匀连续加载,直至破坏,读取破坏载荷值。6.测定拉伸弹性模量,断裂伸长率时,在工作段内安装测量变形仪表,施加初载(约3%的破坏载荷),检查和调整仪表,使整个系统处于正常工作状态,连续加载至破坏。7.若试样断在夹具内或圆弧处,此试样作废,另取试样补充。同批有效试样不足5个时,应重做试验。 山东普创工业科技有限公司自主研发生产实验室检测设备,更多设备等您来洽谈!Paratronix ETT-C 材料试验机(万能试验机) ETT-C型电子式万能试验机是我公司最新研制的试验机,主机与辅具的设计,具有外型美观,操作方便,性能稳定可 靠的特点。计算机控制系统经调速系统控制伺服电机转动,再经减速系统减速后,通过高精度滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成对试样的拉伸强度、定伸长率、延伸率、断裂伸长率、上下屈服强度等力学性能试验,该系列产品无污染、噪音低、效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。配上种类繁多的辅具,在金属、非金属力学性能试验方面,具有非常广阔的应 用前景。该机适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、丝绳索具、汽车摩托、塑料、橡胶、编织材料等各试验领域。 该试验机采用调速精度高、性能稳定的交流调速系统与电机作为驱动系统;特别设计的同步齿形带减速系统和高精度 滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动;可选以Win7为操作平台的基于数据库技术的控制与数据处理软件,采用了虚拟 仪器技术代替传统的数码管、示波器,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示,所有的试验 操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成,具有良好的人机界面,操作方便;插装在PC机内的双通道全数字程控 放大器实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零和标定,无任何模拟调节环节,控制电 路高度集成化,完全取消了电位器等机械调整器件,结构简单,性能可靠。 符合标准YYT 1504-2016外科植入物金属接骨螺钉轴向拔出力试验方法 产品特征 1、主机:采用双空间门式结构,上空间拉伸,下空间压缩、弯曲。横梁无极升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的横梁运动,实现了无间隙传动。 2、辅具:标准配置:楔形拉伸夹具、压缩夹具各一套。 3.电气测控系统: (1)采用东元交流伺服系统和伺服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。 (2)具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。 (3)内置式控制器,保证了该试验机可以实现试验力、试样变形和横梁位移等参量的闭环控制,可实现等速试验力、等速位移、等速应变、等速载荷循环、等速变形循环等试验。各种控制模式之间可以平滑切换。 (4)试验结束时,可手动或自动高速返回试验初始位置。 (5)实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化。 (6)电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。 (7)具有网络接口,可进行数据的传输、存储、打印记录和网络传输打印,可与企业内部局域网或Internet网连接。 4.软件主要功能特点描述(选配) 该测控软件用于微机控制电子万能试验机进行各种金属及非金属(如,人造板等)的试验,按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制 及数据处理、结果输出等各种功能。 (1)分权限管理,不同级别的操作者有不同的操作权限,可操作的菜单等内容也不同,既使普通操作者操作简单、方便、快捷,又有效的保 护了系统; (2)实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号;实现了Win2000、WinXP等NT模式平台下的实时采集与控制;并实现了精确定 时,高速采样; (3)实现了负荷-变形,负荷-位移等多种试验曲线的实时屏幕显示,可随时切换观察,曲线的放大与缩小非常方便; (4)试验参数的计算机存储、设定、加载等功能,调零、标定等操作都从软件上进行,各参数可方便的进行存储和调入,从而使一台主机带 多个传感器时可以方便的切换,且没有数目限制; (5)支持多种控制方式,包括开环等速位移及等速力、等速应力等多种闭环控制方式;并在高级操作者调试闭环参数过程中给出标准参考曲 线,从而使用户实际观察到各参数对闭环效果产生的影响。 (6)具有试验过程控制模式智能设置专家系统,提供给专业用户自动程控编程器。用户可以根据实际需要,按照规则灵活组合多种控制方式 及控制速度,编制适合自己需要的控制程序。测控软件会自动按照用户设置自动控制试验过程。 (7)采用人机交互方式分析数据。处理方法满足应用广泛的《GB/T 228-2002金属材料室温拉伸试验方法》要求,可自动计算弹性模量、屈 服强度、规定非比例延伸强度等各种性能参数,也可人工干预分析过程,提高分析的准确度;也可以根据用户提供的标准进行其他的数据处 理。 产品特征 (8)试验数据以文本文件存贮,以方便用户查询,以及利用任何通用商业报表、字处理软件对试验数据进行再处理,同时方便联网传递数据; (9)可记录、保存试验全过程的数据曲线,并具有演示功能,实现试验曲线再现。还可以进行曲线叠加对比,便于对比分析; (10)可按用户要求格式打印试验报告。用户可以自己选择报告输出基本信息和试验结果及试验曲线的内容,满足各种需要; (11)实现了试验力和变形的数字调零、自动标定,方便了操作,提高了机器的可靠性。各种参数系统设置以文件形式存贮,便于保存和恢复;(12)可应用于Win98、Win2000、WinXP等多种操作系统。试验过程控制、横梁移动速度的改变、参数输入等操作可全部用键盘、鼠标完成,使用方便快捷; (13)可自动识别并支持外部点动控制,使装夹试样时很方便; (14)具备过载保护自动停机功能,并可以自动判断试样断裂,自动停机。 根据用户要求不同,上述软件功能会有增减或调整改变。 技术参数 指标 参数 最大试验力 5KN 精度等级 1级 试验力测量范围 2%-100% 试验力示值相对误差 <±1% 试验力分辨率 最大试验力的1/300000 变形测量范围 2%-100% 变形示值相对误差 <±1% 变形分辨率 最大变形量1/300000 位移示值相对误差 <±1% 位移分辨力(mm) 0.01 速度范围 0.01mm/min ~ 500mm/min (无级调速 ) 拉伸行程(mm) 600 压缩空间 (mm) 600 试验宽度 (mm) 450 夹具 拔出、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 主机外形尺(mm) 868*580*1836 伺服电机功率 (kw) 1.5 总重量(kg) 550 基本配置 项目名称 生产厂家及规格 数量 主机框架 自产 1套 减速系统 同步齿形带 1套 滚珠丝杠副 台湾TBI(轧制) 2套 负荷传感器 5KN 1支 光电编码器 2000线 (欧姆龙) 1支 拔出附具 1套 随机工具、随机文件 使用说明书,安装手册等 1套
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《树脂浇铸体性能测试方法之拉伸试验》,该方案主要用于树脂中拉伸检测,参考标准《暂无》,《树脂浇铸体性能测试方法之拉伸试验》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪。
