塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,因其具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定等特性,有利于运动员速度和技术的发挥,从而能使其有效地提高运动成绩,同时降低摔伤率。为了规范中小学校校内合成材料面层运动场地的质量,教育部体育卫生与艺术教育司负责起草了GB/T 《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地》。该标准规定了合成材料运动场地铺设面层的技术要求、质量标准及检测方法,对物理性能制定了较详细的要求。标准自2005年发布实施以来,在一定程度上保障了合成材料面层运动场地的建设和使用。而在2015年,塑胶跑道突然成为学生家长和媒体关注的焦点。不少地方学生出现了流鼻血、咳嗽、头晕、出红疹等症状,甚至有孩子凝血功能出现异常。家长怀疑跟塑胶跑道质量不合格有关,纷纷要求铲除塑胶跑道,“毒跑道”事件一时引发舆论热潮。为了规范市场,保证产品质量,保护学生身体健康,教育部组织修订了《中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地》,希望通过完善标准内容,明确规定合成材料面层中有害物质的限量要求,规范合成材料面层运动场地建设行业的发展秩序,促进行业健康有序发展,为我国广大中小学生提供一个安全可靠的运动环境。2016年10月,教育部向国家标准委提交了标准的修订立项申请,并申请立项为强制性标准,同时将标准名称修改为《中小学合成材料面层运动场地》。国家标准委于2016年12月28日下达了强制性国家标准计划项目《中小学合成材料面层运动场地》(计划编号为:20162706-Q-360)。随后,教育部装备研究与发展中心组织完成了意见稿,并于2017年10月26日发布通知公开征求意见。2018年5月14日,历时一年多的塑胶跑道新标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布,并将在2018年11月01日强制实施。热重分析法是在程序测温下,测量物质的质量随温度变化的关系。可用于表征物质的质量随温度 的变化特性,分析物质由于分解、氧化或脱水等而引起的质量变化。在300℃之前,氮气氛围下可挥发非橡胶组分含量,通常该值与溶剂抽出物含量不等,在300℃~500℃没有挥发的有机物和聚合物会被挥发掉,该阶段失重表示总有机物含量,减去溶剂抽出物量(%),得到聚合物总量 上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪HESOn和晟RT001 橡胶跑道(TGA法)聚和物总量测试 本文介绍了用热重分析法(TGA)测定橡胶跑道材料,三元共聚物中聚合物总量的方法。 关键词:橡胶跑道 TGA 聚合物总量有机物含量热重分析仪 塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,因其具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定 等特性,有利于运动员速度和技术的发挥,从而能使其有效地提高运动成绩,同时降低摔伤率。 为了规范中小学校校内合成材料面层运动场地的质量,教育部体育卫生与艺术教育司负责起草了 GB/T 《中小学体育器材和场地第11部分:合成材料面层运动场地》。该标准规定了合成材料运动场地铺设面 层的技术要求、质量标准及检测方法,对物理性能制定了较详细的要求。标准自2005年发布实施以来,在 一定程度上保障了合成材料面层运动场地的建设和使用。 而在2015年,塑胶跑道突然成为学生家长和媒体关注的焦点。不少地方学生出现了流鼻血、咳嗽、头晕、出红疹等症状,甚至有孩子凝血功能出现异常。家长怀疑跟塑胶跑道质量不合格有关,纷纷要求铲 除塑胶跑道, “毒跑道”事件一时引发舆论热潮。 为了规范市场,保证产品质量,保护学生身体健康,教育部组织修订了《中小学体育器材和场地第11部 分:合成材料面层运动场地》,希望通过完善标准内容,明确规定合成材料面层中有害物质的限量要求,规范合成材料面层运动场地建设行业的发展秩序,促进行业健康有序发展,为我国广大中小学生提供一个 安全可靠的运动环境。 2016年10月,教育部向国家标准委提交了标准的修订立项申请,并申请立项为强制性标准,同时将 标准名称修改为《中小学合成材料面层运动场地》。国家标准委于2016年12月28日下达了强制性国家 标准计划项目《中小学合成材料面层运动场地》 (计划编号为:20162706-Q-360))。。随后,教育部装备 研究与发展中心组织完成了意见稿,并于2017年10月26日发布通知公开征求意见。2018年5月14日,历时一年多的塑胶跑道新标准 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布,并将在2018年11月01日强制实施。 热重分析法是在程序测温下,测量物质的质量 随温度变化的关系。可用于表征物质的质量随温 度的变化特性,分析物质由于分解、氧化或脱水等 而引起的质量变化。在300℃之前,氮气氛围下 可挥发非橡胶组分含量,通常该值与溶剂抽出物 含量不等,在300℃~500℃没有挥发的有机物和 聚合物会被挥发掉,该阶段失重表示总有机物含 量,减去溶剂抽出物量(%)),得到聚合物总量。 实验设备 仪器 HS-TGA-101热重分析仪 仪器参数 天平分辨率: 10pg 温度范围:室温~1150℃ 温度精度:±0.1℃ 温度波动: ±0.1℃ 升温速率:0.1~80℃/min 制样准备 实验介绍 ● 样品应用洁净物品包装并做好标记,样品需置 于干燥器皿中干燥处理 6h以上。 1、确认热重分析仪状态正常。 从样品中剪取 5mg~15mg 作为试样 2、将洁净的埚放入热重分析仪,记录甘埚的质量。 3、待天平平稳后取出世埚放入样品。 4、软件会自动计算样品的质量 设定分析条件,包括: a) 10℃/min,升温 300℃, 恒温10分钟,氮气气氛。 b) 20℃/min,升温550℃,恒温15分钟,氮气气氛。 c) 20℃/mi n ,升温 650℃,恒温15分钟,氮气气氛。 d) 20℃/min,降温 300℃,氮气气氛 。 el 20℃/min.降温850℃.恒温15分钟.氧气气氛。 结果处理 首先选取热失重速率-时间-温度曲线。从曲线上是四个阶段失重。 失重((%) 第一阶段 (RT~300℃,N) 15.53 第二阶段(300~500℃,N>) 27.12 第三阶段(550~650℃,N2) 10.06 第四阶段(300~800℃,02) 14.56 残余质量 32.73 1、300℃之前挥发性组分的含量(%) 300℃之前挥发性组分的含量=第一阶段失重含量:15.53% 2、总有机物组分的含量(%) 总有机物组分含量=第一阶段失重含量+第二阶段组分含量=42.65% 3、炭黑或石墨的含量(%) 炭黑或石墨的含量=第三阶段失失重含量::110.06% 4、灰分含量(%) 灰分含量=残余质量:32.73% 5、聚合物总含量(%) 聚合物总含量(%) =总有机物组分的含量(%)-溶剂抽出物量(%)(GB/3516-2006 计算所得)=42.65-17.56=25.09 测试项目 失重(%) 300℃之前挥发性组分的含量 15.53 总有机物组分含量 42.65 炭黑含量 10.06 灰分含量 32.73 聚合物总含量 25.09 相关标准 GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地 GBT14837.2-2014橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化 丁基橡胶.pdf GB/T14837.1-2014橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分第1部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊 GB/T14837.2-2014橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分第2部分:丙烯腈-丁二 烯橡胶和卤化丁基橡胶 GB/T 14837.3-2018 橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分第3部分:抽提后的烃 橡胶、卤化橡胶、聚硅氧烷类橡胶
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海和晟仪器科技有限公司为您提供《橡胶跑道(TGA法)聚和物总量测试》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶跑道(TGA法)聚和物总量测试》用到的仪器有和晟 HS-TGA-101 塑胶跑道热重分析仪。
