元器件耐高温老化性能测试方法:目的:高温老化测试是电子设备及其他机械设备可靠性评估过程中的重要步骤。它旨在测试设备在高温环境下的耐受性,以及设备在高温环境下的性能衰减情况。高温老化测试的主要目的是评估产品在高温环境下的耐受性和可靠性。在高温老化测试过程中,会对产品进行多项检测,包括产品外观,机械性能,电气性能,电子特性以及其他性能方面的测试。测试方法:高温老化测试的标准通常由三个因素组成:环境温度、温度升降速率和老化时间。环境温度指的是测试环境中测试元器件的温度,一般范围在-40℃~125℃,具体温度可以根据测试元器件的特性进行调整;温度升降速率指的是测试元器件从室温到测试温度时的升温或降温速率,一般范围在3℃/min~5℃/min,如果采用更快的温度升降速率,会使测试元器件的热损伤加剧;老化时间指的是测试元器件在高温环境下的持续时间,一般范围在24h~168h,也可以根据测试元器件的特性进行调整。此外,在高温老化测试中,还需要注意环境湿度,一般范围在20%~80%,减少湿度可以降低测试元器件在高温环境下的损伤;还需要注意测试元器件是否组装在PCB,组装在PCB上的元器件会受到PCB的散热影响,因此在测试时应该考虑元器件的散热效果。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《元器件耐高温老化性能测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中元器件耐高温老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《元器件耐高温老化性能测试方法》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器、全自动AGV高温老化试验箱GWL系列。
