大型电子产品高低温测试方法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 大型电子产品高低温测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
步入式恒温恒湿试验箱主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。满足对空间大小有要求的客户的需求。
大型电子产品高低温测试方法:目的:高低温循环测试(又名高低温循环试验、高低温试验等)主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。高低温循环测试是指设定温度从-50℃保持4个小时后,升温到 +90℃ ,然后,在+90℃保持4个小时,降温到-50℃,依次做N个循环。工业级温度标准为-40℃~+85℃,因为温箱通常会存在温差,为保证到客户端不会因为温度偏差导致测试结果不一致,内部测试建议使用标准温度±5℃温差来测试。测试流程:1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,鞋本身就会产生+20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。4、升温到+90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持鞋内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行2、3、4测试步骤。5、高温和低温测试分别重复10次。如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《大型电子产品高低温测试方法》,该方案主要用于电子元器件产品中大型电子产品高低温测试检测,参考标准《暂无》,《大型电子产品高低温测试方法》用到的仪器有防爆高低温试验箱荣计达仪器、小型高低温冲击试验箱线性冷热冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
