手机零部件做耐高低温性能测试方法高低温湿热试验箱
检测样品 电子元器件产品
检测项目 手机零部件做耐高低温性能测试
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
手机在使用过程中会产生热量,环境温度过高的话,可能导致手机这类电子产品无法稳定工作。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。
手机零部件做耐高低温性能测试方法高低温湿热试验箱:手机在使用过程中会产生热量,环境温度过高的话,可能导致手机这类电子产品无法稳定工作。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。试验方法1、将电池装在手机上,内存中存入5个电话,5条短信息2、将手机装入塑料袋中,关机状态下,在-30℃的试验箱内(没有湿度要求)放置48h,然后放到常温状态下恢复2小时后,进行评价3、对于翻盖手机,应将一半样品闭合为初始状态,一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置。对单数样品,闭合状态的数量比使用状态多一个评价标准1、性能测试:与高低温试验箱建立连接,各项性能均符合标准2、功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按键,送话器,受话器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱,复位,超前,滞后等)3、结构检查:装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象4、外观检查:壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象手机高温测试标准GB_T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温,此外,还需要进行湿热试验,测试手机在潮湿的环境下的表现。湿热试验是在潮湿环境下模拟手机在使用时的情况,测试手机在潮湿环境下是否能正常使用、电池寿命是否会受损、是否有腐蚀现象等。这个试验不仅可以测试手机的防潮性能,同时也可以对市场上的不同型号手机进行对比。最后,手机需要进行机械冲击试验,以测试手机在日常使用中遇到的碰撞、跌落等情况下的耐受性。机械冲击试验是将手机从一定高度摔落,测试手机的耐摔性能、屏幕是否会破裂、机身是否会变形等。这个试验可以测试手机的耐久性能,同时也是确保用户使用手机时不会出现安全隐患的重要环节。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机零部件做耐高低温性能测试方法高低温湿热试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中手机零部件做耐高低温性能测试检测,参考标准《暂无》,《手机零部件做耐高低温性能测试方法高低温湿热试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器、高低温循环交变试验箱配拉力机GDW-87L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
