当前位置: 其他 > 方案详情
用于片剂表征的FT-NIR显微镜成像
检测样品 其他
检测项目 显微成像鉴定药片
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
用NIR成像法鉴定药片
近红外光谱技术在制药行业的应用在过去十年中增长迅速。IMV-4000红外多通道查看器与具有近红外功能的FT/IR-4000或FT/IR-6000仪器集成,可实现片剂的近红外成像,这是评估片剂性质的一个有价值的工具,提供具有高特异性和灵敏度的测量数据。所获得的数据可以导出到主成分分析(PCA)软件中,用于估计片剂特性。‍    Application NoteFT-IR: JI-Ap-FT0507-001 US.CO Pharmaceutical tablet characterization by NIR Imaging The use of near-infrared (NIR) spectroscopy in the pharmaceutical industry has grown rapidly in t he past decade. The IMV-4000Infrared Multichannel Viewer integrated with a NIR capable FT/IR-4000 or FT/IR-6000 instrument enables NIR Imaging of pharmaceutical tablets, a valuable tool in the estimation of tablet properties, offer i ng measurement data with high specificity and sensitivity. The obtained data can be exported into the Principal Component Analysis (PCA) software for the estimation of tablet characterist i cs. Instrument : FTIR-6200 with IMV-4000 CaF2 beam splitter, NIR source, etc Sample: Antimotion-sickness drug Measurement mode:Reflectance mode Measurement area: 10 mm x 10 mm Measurement points: 100 x 100 Accumulation: 64 scans Peak height (1935 nm) PCA mapping Sample
关闭
  • 1/1
产品配置单
佳士科商贸有限公司为您提供《用于片剂表征的FT-NIR显微镜成像》,该方案主要用于其他中显微成像鉴定药片检测,参考标准《暂无》,《用于片剂表征的FT-NIR显微镜成像》用到的仪器有JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000、jasco红外显微镜(IRT-5200)、JASCO红外显微镜IRT-7200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
