当前位置: 合金 > 方案详情
盐雾试验箱模拟五金件耐腐蚀盐雾测试
检测样品 合金
检测项目 盐雾耐腐蚀检测
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
在盐雾试验箱中人工服务加快仿真模拟耐腐蚀自然环境实验之中,其环境模拟盐雾测试又包含中性化盐雾测试、冰醋酸盐雾测试、铜盐加快冰醋酸盐雾测试、交替变化盐雾测试这四种。中性化盐雾测试(NSS实验)是选用5%的氧化钠盐溶液,水溶液PH值调在中性化范畴(6~7)做为喷雾器用的水溶液。其温度均取35℃,而且规定耐腐蚀的地基沉降率务必要在1 ~ 2m/80cm2.h中间,也是现阶段主要用途广的一种加快浸蚀实验方式。
盐雾试验箱模拟五金件耐腐蚀盐雾测试 实验的目的:在盐雾试验箱中人工服务加快仿真模拟耐腐蚀自然环境实验之中,其环境模拟盐雾测试又包含中性化盐雾测试、冰醋酸盐雾测试、铜盐加快冰醋酸盐雾测试、交替变化盐雾测试这四种。中性化盐雾测试(NSS实验)是选用5%的氧化钠盐溶液,水溶液PH值调在中性化范畴(6~7)做为喷雾器用的水溶液。其温度均取35℃,而且规定耐腐蚀的地基沉降率务必要在1 ~ 2m/80cm2.h中间,也是现阶段主要用途广的一种加快浸蚀实验方式。   试验使用的仪器设备:L型置物架4支,玻璃喷嘴1个,2瓶试药氯化钠(NACL)500克、标准量筒1支。      实验过程:采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度平均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px.h之间,然后设置连续喷雾,试验时间24小时,看下五金件耐腐蚀情况。  试验结果:五金件批量50个,表面上有锈点的有三个,其余47个表面有盐渍细小颗粒,外观无生锈的斑点,耐腐蚀良好,合格率为94%,不良品率为5%,在正常标准范围内。盐雾试验箱模拟五金件耐腐蚀盐雾测试 实 验的目的: 在盐雾试验箱中人工服务加快仿真模拟耐腐蚀自然环境实验之中,其环境模拟盐雾测试 又包含中性化盐雾测试、冰醋酸盐雾测试、铜盐加快冰醋酸盐雾测试、交替变化盐雾测试这 四种。中性化盐雾测试(NSS实验)是选用5%的氧化钠盐溶液,水溶液PH值调在中性化范畴(6~7)做为喷雾器用的水溶液。其温度均取35℃,而且规定耐腐蚀的地基沉降率务必要在12m/80cm2.h中间,也是现阶段主要用途广的一种加快浸蚀实验方式。 试 验使用的仪器设备: L型置物架4支,玻璃喷嘴1个,2瓶试药氯化钠(NACL) 500克、标准 量 筒1支。 实验过程: 采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液 PH 值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温 度平均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px.h之间,然后设置连续喷雾,试验时间 24小时,看下五金件耐腐蚀情况。 试验结果 : 五金件批量50个,表面上有锈点的有三个,其余47个表面有盐渍细小颗粒,外观无生 锈的斑点,耐腐蚀良好,合格率为94%,不良品率为5%,在正常标准范围内。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《盐雾试验箱模拟五金件耐腐蚀盐雾测试》,该方案主要用于合金中盐雾耐腐蚀检测检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱模拟五金件耐腐蚀盐雾测试》用到的仪器有广皓天航空材料盐雾试验机GSH-90、广皓天汽车环境低温试验箱GHTB-225PF、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天研究所恒温恒湿箱GHTA-010PF、广皓天塑料紫外线老化试验箱GHT-UV/3、广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF。
我要纠错
推荐专场
相关方案
