一、前言复方阿胶浆,中成药名。为补益剂,具有补气养血之功效。主治气血两虚,头晕目眩,心悸失眠,食欲不振及白细胞减少症和贫血。阿胶中含有多种蛋白质、氨基酸、钙等,对缺血性动物的红细胞、血红蛋白及红细胞压积有显著的促进作用。能改善血钙平衡,促进红细胞的生成。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对复方阿胶浆中的粗蛋白含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器D200杜马斯定氮仪,分析天平等2.2、试剂氧气:纯度 > 99.999 %,二氧化碳气:纯度 > 99.999 %,L-天冬氨酸标准品:纯度 > 99 %样品:复方阿胶浆样品方案编号: D-043-202301J 海能技术 杜马斯定氮仪测定复方阿胶浆中粗蛋白含量 一、前言 复方阿胶浆,中成药名。为补益剂,具有补气养血之功效。主治气血两虚,头晕目眩,心悸失眠,食欲不振及白细胞减少症和贫血。阿胶中含有多种蛋白质、氨基酸、钙等,对缺血性动物的红细胞、血红 蛋白及红细胞压积有显著的促进作用。能改善血钙平衡,促进红细胞的生成。本实验参照《GB5009.5食 品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用杜马斯定氮仪对复方阿胶浆中的粗蛋白含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 D200杜马斯定氮仪,分析天平等 2.2、试剂 氧气:纯度>99.999%,二氧化碳气:纯度>99.999%,L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:复方阿胶浆样品 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的200-300mg(精确至0.01mg)样品,放入等量的硅藻土作为吸水物同样品一起包裹在 锡箔纸中,放入样品盒备用。 3.2、温度/载气流量设置 依次点击设置-设定-系统参数-温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 CO2设定值/% 65 还原管温度/℃ 850 依次点击设置-设定-实验方法-新建方法 表2实验方法设置 通氧时间 90s 氧气流量 210ml/min 断氧阈值 0% 自动归零 130s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 6.25 四、结果与讨 论 4.1、实验结果 表3粗蛋白含量测试结果 样品名称 样品重量/mg 氮含量/% 蛋白含量/% 平均值/% RSD/% 样品1 203.06 0.611 3.819 3.838 0.43 211.83 0.615 3.844 199.82 0.616 3.850 样品2 198.41 0.662 4.138 4.133 0.46 195.35 0.664 4.150 207.61 0.658 4.113 4.2、结论 通过实验结果可以看到,使用D200杜马斯定氮仪测试复方阿胶浆中的粗蛋白含量测试快速,结果准 确,重复性符合标准。并且操作简单便捷,可以作为常规测试方法。 参考文献 [1]GB5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《杜马斯定氮仪测定复方阿胶浆中粗蛋白含量》,该方案主要用于保健食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《杜马斯定氮仪测定复方阿胶浆中粗蛋白含量》用到的仪器有海能杜马斯定氮仪D200。
