一、新买的葱兰怎么养 新买的葱兰需要放在人工气候培养箱内为它提供一个温暖湿润的环境供它缓盆,首先要为它补充足够的水分,让土壤保持微微湿润的状态,但不可以有积水现象。目前不可以施肥,防止烧根。它怕强光,所以要将它放在半阴环境中养护。 二、具体的养殖方法 1.土壤:葱兰对土壤的条件有一定的要求,粘性大、粉末状、碱性的土壤都不可以供它生长,我们需要用疏松的腐殖土,这样的土壤排水性好,还可以更好地帮助它吸收养分和水分。 2.温度:它适合在人工气候培养箱内温暖的环境中生长,在刚买回来的时候,需要将它放在温度保持在22℃左右的环境中来养护。它不耐高温,当温度高于35℃时,生长就会缓慢,所以在夏季需要进行适当遮荫降温,还要时常通风。也不可以将它长时间置于低温环境中,当温度低于10℃时,它就会停止生长,在冬季需要做好保暖措施。 3.光照:它耐阴,不喜强光。在刚买回来的时候,需要将它放在人工气候培养箱内半阴环境或有散光照射的环境中来养护。不可以直接将它放在阳光下养护,一旦被灼伤,就很难恢复。在夏季光照强烈时,要做好遮荫处理。 4.浇水:它怕涝,也不耐旱,需要为它提供一个湿润的生长环境。刚买回来的时候,生长速度比较缓慢,先给足一次水,之后需要酌情减少浇水次数,让盆土保持微微潮湿的环境就可以。正常情况下,春秋季,大约20天浇一次水,每一次浇水一定要浇透,平时还要适当的喷洒一些水,增加空气的湿度;夏季,大致一周浇一次水,如果天气较干燥是则要适当增加浇水的次数;冬季,需要减少浇水的次数和量,保持土壤干燥,才可安全过冬。 5.施肥:它喜肥,在刚买回来的时候需要暂时停止施肥。正常情况下,除了冬季外,每个月需要浇一次稀薄的液肥。施肥的时间一般选择在白天温度相对适中的时候,阳光不强,施肥过后晚上保持叶片和花朵干燥。第二天可适当浇水稀释肥料。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育葱兰》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育葱兰》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
